Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Sakrileg Scheibenbremse /5
16.10.2023, 08:08 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
16.10.2023, 08:22 #12
16.10.2023, 09:30 #13
AW: Sakrileg Scheibenbremse /5
ich fahre meine /6 mit 5-Ganggetriebe seit mehr als 180000km und bin mit der Duplextrommel immer zufrieden gewesen. Gut eingestellt und immer einen Ersatz-Bowdenzug im Koffer habe ich ich mich immer sicher gefühlt.
Bei 150000 habe ich die Beläge gegen neue von BMW getauscht und auch das nicht bereut.Grüße aus Köln
Richard
R60-6, Bj. 1976, 13.10.2023: 202300km
16.10.2023, 12:43 #14
Hab ich inzwischen auch so. Da macht Bremsen richtig Spaß!
Ich hab natürlich noch keine Pass-Abfahrten im Renntempo ausprobiert, da ist eine (Doppel-)Scheibe sicher im Vorteil - aber zum gemütlichen Fahren und gelegentlichen Notbremsen reicht so eine Trommel schon.
Grysze, Michael
16.10.2023, 13:51 #15
- 25.12.2020
- Dessau
ich finde die BMW /5 Trommelbremse auch top und würde die nicht gegen eine Scheibenbremse tauschen wollen.
Mario
16.10.2023, 14:20 #16
Wie immer klasse Antworten von Euch.
Dann werd ich über Winters mal nach dem Fehler suchen,
wieso meine Bremse etwa das Niveau einer RT 125 hat.
Die brauchte aus 80 auch gefühlte 80m.
Also keine Scheibe, basta.
Jochen
16.10.2023, 14:30 #17
Da ich die Bremse nicht eingebaut habe, kann ich nicht nachsehen überlege aber ob man sie falsch herum einbauen kann. Dann hätte man zwei ablaufende Backen und die Bremswirkung wäre nahe bei der einer 125er DKW oder MZ.
(Habe schon die unmöglichsten Sachen gesehen die jemand möglich gemacht hatte)
16.10.2023, 14:56 #18
wenn ich nochmal was Ändere, so ist es die Hinterradschwinge auf eine der R65 mit Ruckdämpfer. Das bekommt dem 4 Gang Getriebe bestimmt gut. Dazu muß allerdings der Bremslichtschalter versetzt werden, vergleichbar mit Boxer nach 1980.Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
16.10.2023, 17:10 #19
als ich meine R75/5 bekam war die Bremse vorne auch Mist.
Ich habe dann meine Bremsbacken zu RBK Industrie in Kiel gesendet und sie mit Jurid 111 belegen lassen. Diese Beläge sind relativ weich und haben eine gute Bremswirkung. Korrekter Einbau der Rückzugsfedern, korrekte Einstellung der Bremse und guter Bremszug führen dazu, dass die Bremse ok ist. Natürlich nicht das Niveau einer Doppelscheibenbremse wie bei der R100R.
Wichtig ist, dass man frische weiche Beläge einbaut. Alte Beläge werden hart , verglasen und bremsen schlecht.
Ich finde die Optik der /5 Duplexbremse einfach nur geil und würde die nicht gegen eine /6-Scheibenbremse tauschen wollen
Grüße Holger
16.10.2023, 19:02 #20
Habe eben das Trommelbremsenrad aus dem Regal gezogen und lasse es auf mich wirken, der Winter ist ja lang und jetzt, ohne Sozia auf der BMW, könnte mich die Trommeloptik bewegen, wieder umzurüsten. Allerdings mit der 100S/RT Sitzbank, der Höcker ist mir für längere Fahrten zu hart geworden.
23.05.2024, 08:08 in Mechanik
