Ergebnis 1 bis 4 von 4
13.10.2023, 07:23 #1
Abblendlicht und Blinker weg ... alles andere da!?
Hallo Zusammen,
wollte heute zur Arbeit mit der Mathilde fahren ... war aber Pustekuchen!!!
Plötzlich sind die Blinker weg und das Abblendlicht auch weg.
ABER das hier alles funktioniert:
- Standlicht
- Lichthuppe
- Rücklicht
- Bremslicht
- Armaturen/Cockpitbeleuchtung
was ist nicht weiß ob Fernlicht funktioniert.
wo gibt es eine Verbindung zwischen Blinkern und Abblendlicht?
was tun bzw. wo suchen?
Danke im Voraus für alle Antworten und Tipps.
Gruß PeterGruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
13.10.2023, 07:33 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Abblendlicht und Blinker weg ... alles andere da!?
Servus Peter,
Hatte ich vor kurzem auch, bei mir wars der Stecker des linken Lenkerschalter unterm Tank.
Alles sauber geputzt, die 'Weibchen' in den Steckern ganz sanft ein wenig enger gestellt, und mit 'Kontakt (ich glaub ...60)' wieder zusammengebaut.
Tut wieder alles wie es soll
Bertl
13.10.2023, 07:43 #3
ok&Danke, dem Tipp werde ich nachgehen.
P.Gruß Peter
Simson SR50 ...
13.10.2023, 21:22 #4
die Sache ist erledigt.
Der Kabelstrang vom Blinkerschalter/Lichtschalter hat sich von der "Steckdose" unterm Tank verabschiedet. Jetzt alles wieder zusammengesteckt und es funzt wie es sollte.
Der Verursacher bin eindeutig ich selber.
Das Kabel von der Schaltereinheit am Lenker ist etwas zu kurz seit dem ich die R100R Gabel verbaut habe und den Lenker maximal hoch gestellt habe.
Nun ist wieder alles gut und mit einem Kabelbinder gesichert.
Gruß & Dank.
P.Gruß Peter
Simson SR50 ...
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
05.06.2024, 19:31 in Mechanik
