Ergebnis 1 bis 10 von 27
06.10.2023, 09:51 #1
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
Leuchtdiode im Drehzahlmesser, was bedeutet sie?
Hallo in die werte Runde,
heute habe ich Bedienungsanleitungen gewälzt und bin immer noch so dumm wie gestern. Darum wollte ich höflich anfragen ob es hier im Forum jemanden gibt der weiterhelfen kann. Mein Drehzahlmesser meiner R65 von '79 hat eine kleine Leuchtdiode eingebaut. Sie scheint eine 3,2mm Leuchtdiode zu sein, Farbe rot und sie sitzt direkt an der 8 des Drehzahlbereiches. Was hat sie für eine Aufgabe? Während des normalen Fahrbetriebs scheint sie keine Funktion zu haben.
Mike
06.10.2023, 09:59 #2
AW: Leuchtdiode im Drehzahlmesser, was bedeutet sie?
Hallo Mike,
wenn Du nicht die Öldrucklampe meinst (wo Oil dran steht) könnte (!) das ein nachträglich installierter Schaltblitz sein, oder zumindest eine Warnlampe vor Überdrehzahl!
Probiers mal aus, ne 65er ist ja recht drehfreudig!
06.10.2023, 11:39 #3
06.10.2023, 12:04 #4
- 18.02.2011
- Ostalpen
Die zweite Version der Drehzahmesser der 248 Modellen hat diese rote Leuchte zwischen 7500 und 8000 U/min zur Drehzahlwarnung.Viele Grüße Fritz
06.10.2023, 12:12 #5
Auf Dich ist wie immer Verlass Fritz!
Ist mir noch nie aufgefallen, die DZM die ich bislang gesehen habe hatten das nicht!
Hätte ich auch gerne bei meiner G/S!
06.10.2023, 12:40 #6
06.10.2023, 12:54 #7
Ja, soll den roten Bereich deutlicher machen als der Zeiger es kann.
Hatte meine 65 damals auch, ging öfter mal an, sogar auf der Autobahn, die Kiste ging echt gut.
06.10.2023, 15:15 #8
Hi,hi,hi
das erinnert mich an meinen früheren Kumpel Max, der eigentlich Hermann hieß. Er hatte nach der MAX sich 1969 eine 125er Yamaha AS 1 gekauft. Dieser quirlige Zweitakter hatte keinen Drehzahlmesser. Als er gefragt wurde wie das ist, so mit dem Schalten ohne Drehzahlmesser sagte er todernst: „ Ach, wenn nix mehr kommt, dann schalte ich halt eben um“.Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
06.10.2023, 16:53 #9
06.10.2023, 16:57 #10
Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Handelt es sich dabei wirklich um eine Leuchtdiode?
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
