Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bingvergaser 64/28
01.10.2023, 05:14 #1
- 10.09.2019
Bingvergaser 64/28
ich möchte den rechten Bing Vergaser diesen Winter eine Generalreinigung verpassen.
Er macht seit Jahren Probleme da die Maschine sehr lange gestanden hat.
Dazu möchte ich die Kugel die die Mischkammer verschließt heraus nehmen.
Wie gehe ich vor, ausbohren ?
Wer hat das schon mal gemacht?
Bitte nur Antworten zum Thema, Ventile und Zündung sind eingestellt.
Danke
mit Gruß Rudi
01.10.2023, 18:02 #2
AW: Bingvergaser 64/28
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...949&viewfull=1
Greetz
Dirk
Wie schon an anderer Stelle erwähnt: keine 5 Min Invest, um zum Ziel zu gelangen!Geändert von redskin1 (01.10.2023 um 18:04 Uhr)
BMW - watt mutt, dat mutt.
02.10.2023, 06:33 #3
Wenns einen 28er zu öffnen gäbe, täte ich Gerhard (redb@ron) ausm grünen Bereich fragen.
Gruß, Hendrik
Geändert von mz-henni (02.10.2023 um 09:27 Uhr)
02.10.2023, 07:54 #4
beziehen sich auf den 40er..bei 26/28/32 ist das ein anderer Schnack
den Bezug hatte ich an anderer Stelle überlesen. Du hast Recht. Ich bin an der Stelle ob der Antwort des Themenstarters auf einen Beitrag eingestiegen.
Wenns einen 28er zu öffnen gäbe, täte ich Gerald (redb@ron) ausm grünen Bereich fragen
Greetz
DirkBMW - watt mutt, dat mutt.
02.10.2023, 08:04 #5
Diese oder ähnliche Antworten mochte der Themenstarter an der anderen Stelle partout nicht lesen, daher der ganze Aufriss.
02.10.2023, 09:13 #6
02.10.2023, 09:26 #7
Sorry...habe parallel Witcher gespielt..ich korrigiere es
02.10.2023, 11:50 #8
- 10.09.2019
der Mann hat mich jetzt 2 Tage lang belehrt und genervt in einer ganz banalen Vergaser Frage, schlussendlich hat er mich noch im Nachbar Forum gesperrt.
Und jetzt hast du dich ganz einfach nur VERLESEN, unglaublich
mit Gruß
02.10.2023, 12:10 #9
Hej Rudi,
du bittest als Amateurschrauber um Rat und bekommst als Antwort, dass diese Arbeit nichts für Amateure ist. Aus unbekannten Gründen willst du unbedingt diesen Verschluss öffnen, obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, dass dir damit geholfen wird.
Du hast als Antwort bekommen, dass du diese Arbeit nicht selbst machen solltest weil es leicht schief gehen kann. Jetzt kannst du diesen Rat natürlich in den Wind schlagen. Aber du brauchst doch nicht darüber beschweren. Die Leute die dir hier oder bei den kleinenBoxern antworten, schreiben aus Hilfsbereitschaft nicht weil sie dafür bezahlt werden.
Rainer
02.10.2023, 12:34 #10
- 10.09.2019
So, der nächste der da irgend was faselt, ich frage mich ob du den Eingangs-Post gelesen hast, Rainer.
Der Grund ist da eindeutig vermerkt.
"Unbekannte Gründe" und viel blabla.....
Danke für Alles
Unterlegscheiben 34111232417
08.06.2024, 09:10 in Mechanik
