Ergebnis 11 bis 15 von 15
29.09.2023, 09:36 #11
AW: Ignitech / Umschaltung Kennfeld
Super Idee mit dem Deckel.
Mags du auch die STL veröffentlichen ?Gruss
Burkhard
29.09.2023, 15:58 #12
Mit microschalter MAP1/MAP2 mit gummi wasserdicht
29.09.2023, 21:53 #13
- 29.10.2016
- Berlin
Ja, gerne.
Ich habe um das Gehäuse abzudichten das Loch, durch welches das Kabel rauslugt, mit Heißkleber geflutet. Silikon funktioniert bestimmt auch.
Ich kann Dir aber keine Bezugsquelle für bzw den Typ des Schalters nennen - der stammt aus der Teilekiste, Herkunft unbekannt...
Und: nicht jeder Schraubverschluß passt, es gibt da wohl zwei unterschiedliche Gewinde (deren Name mir gerade auch partout nicht einfallen will). Versuch macht klug. Ich habe meinen Deckel (Aldimalzbier aus der Plastikpulle, gekauft wegen der silbernen Farbe) noch leicht kürzer geschliffen.
ChristianR65 LS 860cc
30.09.2023, 12:17 #14
Vorsicht mit Silikon! Das übliche Baumarkt-Sanitärmaterial spaltet beim Aushärten Essigsäure ab, die man riechen kann und die sich mit dem Elektrischen nicht so gut verträgt. Es sind aber auch andere Silikone erhältlich, die z. B. das in diesem Zusammenhang harmlose Ethanol abspalten.
Der Heißkleber war schon die bessere Wahl.
Gute Idee übrigens !
30.09.2023, 13:03 #15
R90S Hupe
27.05.2024, 08:39 in Elektrik
