Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Bockmist gebaut
14.09.2023, 20:24 #41
AW: Bockmist gebaut
...ist da genug Gewinde nach Entfernen der Standardmutter noch vorhanden, dass nach dem Nacharbeiten des Gewindes mit der neuen Feingewinde-Mutter eine ausreichende Befestigung erreicht wird.
Ging es den explizit um die vordere Achse? Hab ich irgendwie nicht mit bekommen. Egal, bei der hinteren macht man eh keine Experimente, hängen ja noch die Fussrasten mit dran.
14.09.2023, 20:56 #42
- 01.02.2010
21.09.2023, 18:02 #43
AW: Bockmist gebaut
So, die alte Steckachse ist raus. Habe mir beim Ulli ne neue besorgt.
Die ist nun drin. Damit sackt der Motor nicht ab. Werde die Auspuffanlage lösen müssen, damit ich die linke Schelle drüber kriege.
Alles also auf Simpel geschaltet.
Bei der alten Achse glaube ich die verkorkste Mutter im Schraubstock runter zu kriegen. Dann schaue ich das Desaster an. Vielleicht bekomme ich ein
12er DIN-Gewinde mittels Gewindeschneider raufgedröselt.
Dann taugt die Achse noch für irgendwas. Sonst halt Altmetall.
Danke für Eure wertvollen Kommentare und Hinweise.
Benötige ich schon beim nächsten Thema Standgas.
Jochen
21.09.2023, 18:27 #44
- 21.05.2007
AW: Bockmist gebaut
Abend Jochen,
nix Altmetall. Wer weiß wo zu du die Achse noch brauchen kannst. Vielleicht als Schlagdorn. Ich würde die Mutter einfach drauf lassen, dann trifft man besser.
Wünsche dir einen schönen Abend
21.09.2023, 18:45 #45
21.09.2023, 18:46 #46
AW: Bockmist gebaut
Hallo Jochen,
gaaaaanz wichtig, Ruhe bewahren. Auch wenn ab und zu mal ein bissiger Kommentar hier im Forum aufkreuzt, normalerweise bekommst du hier die richtigen Infos. Und von mir persönlich: Grossen Respekt, dass du hier das Thema so offen aufgemacht hast.
Drücke dir die Daumen, das alles so verläuft, wie du dir es vorstellt.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
Heidenwag Krauter Troika elektr....
28.05.2024, 14:17 in Elektrik
