Ergebnis 21 bis 29 von 29
14.09.2023, 22:03 #21
- 09.12.2015
- Paris
AW: Kolbenklemmer R100R Kraftpaket
15.09.2023, 07:02 #22
15.09.2023, 07:15 #23
Sandkorn war wohl eher auf den Klemmer bezogen.....
15.09.2023, 08:04 #24
15.09.2023, 09:18 #25
....alles seeehr merkwürdig das...
auch Edelweiß war günstig...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
15.09.2023, 23:06 #26
Ja, Erfahrungen habe ich dahingehend, allerdings mit 6-Zylinder Boxern:
Zylinder auf Maß bohren, anschließend bei Mahle Nikasil beschichten lassen. Kolben nach Zeichnung bei Wahl anfertigen lassen.
Pleuel bei Carillo gekauft. Zylinderköpfe bearbeitet.
Läuft in etlichen Rennmotoren störungsfrei und macht das was man erwartet. 3l Saugmotor mit standfesten 375 PS. Ich denke das ist ganz o.k.
Zu den Wahl-Kolben gibt es unterschiedliche Meinungen, es gibt Leute die mögen die nicht. Ich verwende die gerne.Geändert von Spineframe (16.09.2023 um 09:05 Uhr)
Gruß H. C.
21.09.2023, 11:57 #27
Hallo Felix...
hast du den Motor jetzt offen und ein paar Bilder gemacht? Würde uns schon interessieren wie das innen aussieht.
Lieebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
21.09.2023, 20:53 #28
- 09.12.2015
- Paris
22.09.2023, 07:48 #29
Also ich will jetzt nicht klugscheißen, aber AFR 11 entspricht Lambda 0,75 und das halte ich für völlig unkritisch! Da war die Serienbedüsung mitunter weitaus schlechter. Ein gut eingestelter 2V läuft mit 0,83-0,86 und da bist Du nicht weit von weg gewesen.
Ich schließe das als Ursache nach meiner Erfahrung aus.
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
Zugfeder am Hauptständer
27.05.2024, 14:26 in Mechanik
