Ergebnis 51 bis 60 von 60
Thema: Aufbau Telegabel R80 G/S
15.09.2023, 13:52 #51
- 23.09.2020
AW: Aufbau Telegabel R80 G/S
Hallo Tom,
vielleicht noch ein Hinweis. Nachdem die originalen Faltenbälge der G/S eine eher begrenzte Lebensdauer hatten, habe ich jetzt die Faltenbälge der Strich-7 eingebaut.
Nach meiner Erinnerung die mit den 11 Rippen.
Die sollen länger halten.
Dann brauchst Du auch die Adapterringe nicht, die ja bei Deinem Motorrad fehlen. Die Strich-7-Bälge haben den passenden Innendurchmesser des Standrohres und verrasten sich mit einer Bohrung in der Spannhülse, über die der Balg entlüftet wird.Gruß, Wolfram
15.09.2023, 14:56 #52
15.09.2023, 16:58 #53
- 23.09.2020
Hallo Tom,
wenn das Dein Wunsch ist, dann musst Du das so machen.
Ich war halt mit der begrenzten Haltbarkeit der originalen Faltenbälge unzufrieden. Der Wechsel ist ja auch nicht gerade in 5 Minuten gemacht.
Der harte Kunststoff kriegt irgendwann Risse an den äußeren Kanten.
Die Bälge hatte ich immer beim hiesigen BMW-Motorrad-Händler, also OEM, gekauft. Insofern kann ich zu anderen Fabrikaten nichts sagen.Gruß, Wolfram
15.09.2023, 17:33 #54
15.09.2023, 22:34 #55
- 23.09.2020
Oder hier: Faltenbalg G/S
Beantwortet aber ebenfalls nicht die Frage nach der Haltbarkeit.Geändert von Wolfram2 (16.09.2023 um 07:38 Uhr)
Gruß, Wolfram
16.09.2023, 04:43 #56
Moin.
Die originalen hier sind in 40 Jahren mehr als 200tkm durch die ganze Welt gefahren und sehen gut und geschmeidig aus.
Was mache ich falsch?Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
16.09.2023, 06:30 #57
Geändert von trybear (16.09.2023 um 06:32 Uhr)
16.09.2023, 06:52 #58
- 24.01.2017
- Mönkeberg
16.09.2023, 07:46 #59
die Originalen sind ziemlich dünn und nicht sonderlich geschmeidig. Zumindest die, die an meiner G/S verbaut waren. Die haben bei mir ca. 100 000 km gehalten, immerhin. Ich vermute hier auch eine Aushärtung durch UV und in der Folge Risse bei kalten Temperaturen. Gerissen sind die bei mir an den vorderen "Kanten". Auf beiden Seiten. Ich würde die nicht mehr
montieren, der Wechsel ist zu aufwändig. Zudem sieht die Gabel damit ziemlich "filigran" aus.
Vielleicht ist die Qualität ja bauzeitabhängig. An meiner 87er waren die nach dreieinhalb bis vier Jahren Müll.
16.09.2023, 08:51 #60
Geändert von motornomad (16.09.2023 um 08:53 Uhr)
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 08:01 in Umbauten
