Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 72
  1. #21
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    AW: Therapeutisches Schrauben
    Hallo, Michel!
    Ich lese jetzt erst von dem Diebstahl, ärgerlich aber auch die Warnung: vor dem Fahrerlager ist die böse Welt.
    Kleines Detail: Die Sitzbankstreben sind durch eine Öffnung im Blech des Auspuffhalters von innen angeschraubt. Kenn ich nur von Ramacher-Rahmen.
    Anhang 329944
    Dass die Unterzüge versetzt sind ist doch nicht wirklich zu sehen. Man kann eine Unstetigkeit im Verlauf des vorderen Unterzugs einbilden. Da würde Messen oder die Entdeckung entsprechender Schweißnähte etwas bringen...
    Anhang 329945
    Die 120 vorne sind schon recht steif beim Einlenken. Deshalb habe ich 3cm längere Dämpfer hinten, die K75 Gabelbrücken. Leider kann ich wegen der Verkleidung vorne nicht machen, was ich will.
    Vorteil ist, dass du mit 120/17 fast jeden Reifen montieren kannst.
    Kannst Dieringer mal fragen, ob er ca. 1980 mit Reinhard Nückel eine Borchert-Ducati bei den 24h Spa gefahren ist?
    Dann mal ran an die Planung!
    Alles wird gut!
    Gerd
  2. #22
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Ein Magura-Gasgriff und zwei dell'Ortos sind mir inzwischen zugelaufen und harren der Aufarbeitung.
    In Sachen Brembo bin ich völlig unbelichtet, aber nach einer Schnellbleiche sieht es so aus, als ob es auf diese beiden zuläuft: P30/34A #20475652 / #20475662. Scheint ja ein richtiges Sonderangebot zu sein.
    Ich werd demnächst eine Suchanzeige einstellen, vielleicht hat ja eines noch etwas von dem Goldstaub (Farbe ist ziemlich wurscht) übrig.
    Edit: Die Suche ist jetzt eingestellt.
    Geändert von mschenk (30.08.2023 um 15:21 Uhr)
    grüße michel
  3. #23
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Der Projektmotor wird noch ein wenig brauchen, also machen wir uns erstmal auf die Suche nach einer Zwischenlösung.
    Bei Bernd aufgeschlagen. Jaa, da hat er was. Das ist ein 1000er Serienmotor, den er einsetzt, wenn er an einer seiner 2V den originalen Motor rausnimmt, um dran zu basteln.
    Mmmh, das könnte gehen. Aber was ist denn das davor für ein Motor mit der Doppelzündung?
    Den hat er vor geschätzt drei Jahren das letzte Mal gefahren. Da müsste man mal reichschauen, weil der Öl braucht, und irgendwie ist er bis heute nicht dazugekommen.
    Kurz mal draufgeschaut. Unser Vorschlag: ich nehm den Motor und mach ne Euterrevision. Über ggf. anfallende Teilekosten werden wir uns dann schon einig. Dann fehlt auch der Druck, dass er möglicherweise kurzfristig einen Tauschmotor braucht. Wenn der Projektmotor fertig ist, kommt das gute Stück renoviert & eingefahren zurück.
    Deal?
    Deal!
    Eingepackt, ins Spielzimmer gebracht, auf den Montageständer geschnallt und einen ersten Blick geworfen:
Hits:	265
Größe:	154,8 KB
ID:	331251 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	214,6 KB
ID:	331252 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	145,5 KB
    Könnte sein, dass wir damit Spaß haben werden.
    grüße michel
  4. #24
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Inzwischen hat sich das Thema mit den Bremssätteln erledigt:
    Aaaah, ooooh:
Hits:	219
Größe:	137,9 KB
    Die Köpfe des Motors sind beim Rolf; da müsste sich demnächst auch was bewegen.
    Fun Fact: Auf allen vier Führungen steckten Schaftdichtungen, allerdings waren beide einlassseitig zerstört, weil der Monteur sich nicht hinreichend um den Ventilhub gekümmert hat. DIe Dichtungen geben ja glücklicherweise nach.
Hits:	286
Größe:	255,9 KB
ID:	332994 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	196,8 KB
ID:	332995 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	279,8 KB
ID:	332996 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	243,5 KB
ID:	332997 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	180,1 KB
ID:	332998 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	128,2 KB
    grüße michel
  5. #25
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    DIe zwei Vergaser sind heute von Gerhard zurückgekommen und sehen so aus, wie mans vom Gerhard gewohnt ist. Die beiden Alustutzen kopfseitig sollen Kompatibiltät mit den für Bing ausgelegten Ansaugstutzen herstellen.
Hits:	716
Größe:	162,3 KB
    (Hm, ich fänds ja schon hübscher, die Bilder im Text anzuordnen, aber...)
    grüße michel
  6. #26
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    das Bild kannst du ja im Text einfügen, einfach auf den Pfeil neben der Klammer anklicken und das Bild positionieren. Nur vom PC per Drop "rumziehen" macht Probleme.
  7. #27
    Registriert seit
    13.08.2013
    Kröver Nacktarsch
    Zitat Zitat von er90es Beitrag anzeigen
    Hallo, Michel!
    Anhang 329944
    Anhang 329945
    Alles wird gut!
    Gerd
    Hallo Gerd
    Das Rahmenheck innen verschraubt hat auch ein Tuner in Guntersblum
    so gemacht. Die waren meist Rot Gelb die Renner.
    Gruß von der Mosel
    Geändert von magnimann (28.10.2023 um 16:29 Uhr)
  8. #28
    Registriert seit
    13.08.2013
    Kröver Nacktarsch
    Hallo Michel
    Fast das selbe Projekt ist mir vor 2 Jahren zugelaufen
    90/6 Rahmen breite VV- Schwinge 120 Vorne 160 Hinten.
    Gabel bin ich mir nicht sicher könnte irgend was von Honda sein
    und Spiegler Einscheibe.
    Da bin ich mal gespannt wie das bei Dir wird, ich musste die
    Arbeit erst mal Hinten anstellen.
    Bitte Stell auch mal hin und wieder Bilder mit ein.
    lg. mattes
  9. #29
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Der Verkäufer warnte, dass die Elektrik schon mal bessere Zeiten gesehen hat.
    Stimmt:
Hits:	229
Größe:	117,3 KB
ID:	334023 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	136,7 KB
ID:	334024 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	136,0 KB
    Aber egal, da sind wir erprobt.
    Die Brembos haben ja wohl nicht mehr alle Eier im Sack. M1,6 oder weniger:
Hits:	261
Größe:	88,1 KB
    Sind wir Uhrmacher oder Bäschtler? Glücklicherweise hatten wir noch Ersatz im Vorrat.
    grüße michel
  10. #30
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Die Köpfe sind jetzt fertig, und wenn ich die bearbeiteten Pleuel hab, gehts wieder ernsthaft an den Motor.
    Neben diversen Kleinigkeiten schauen wir ein bisschen nach den Bremssätteln und deren Befestigung an der K100-Gabel. Als Vorlage haben wir einen 5mm starken Adapter, mit dem sich die beiden Teile so verheiraten lassen, dass es zu den 320mm-Scheiben auf der überarbeiteten /6-Nabe passt.
Hits:	200
Größe:	161,5 KB
ID:	335154 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	158,3 KB
    Zeichnung davon gibts natürlich nicht. Also Aufnahme machen, CAD-File erstellen, ausdrucken, Pappschablone machen, ausprobieren:
Hits:	191
Größe:	163,6 KB
ID:	335156 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	80,6 KB
    Löcher passen, jetzt machen wir das Teil noch ein bisschen hübscher, bevor wir uns das lasern lassen. Sollte eines zufälligerweise sowas brauchen: Bitte PN; ich rechne mit max. 10 Talern pro Stück (Edelstahl, trowalisiert).
    grüße michel
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
