Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zylinderkopfdeckel drehbar?
10.09.2023, 08:35 #1
der Zylinderkopfdeckel ist meiner Meinung nach symmetrisch kann also auch umgedreht eingebaut werden.
Es sind aber unterschiedliche Teilnummer und sie sind auch mit L und R markiert.
Sind sie also doch nicht symmetrisch?
Meine Frage kommt daher dass wenn einer unten beschädigt ist (undicht) man ihn ja 180 grad drehen könnte und dann oben provisorisch mit einer Aluknetpaste abdichten könnte. Oben steht ja kein Öl.
Grüße aus Hohenlohe
DieterVerflossene Motorräder:
Kreider RMC, BMW R25/2, Yamaha RD250LC, BMW R65, BMW R80 G/S, BMW R80GS, BMW R1100RS, BMW R80GS
aktuelle Motorräder:
BMW R25/2, BMW R80GS mit Siebenrock Power Kit
10.09.2023, 08:41 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
10.09.2023, 08:45 #3Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
10.09.2023, 08:46 #4
AW: Zylinderkopfdeckel drehbar?
Werden wohl eckige sein, wenn mit L/R beschriftet, oder? Ist aber auch egal, man kann technisch beide in beiden Richtungen verbauen.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
10.09.2023, 08:48 #5
- 21.05.2007
Morgen Dieter,
dazu gab es neulich erst eine Thread mit Photos zu. KLICK!
Bevor es nicht weiter geht würde ich die Deckel drehen.
Ich bin übrigends, aus Unwissenheit, jahrelang mit falsch angebauten Deckeln gefahren.
Wünsche dir einen schönen Rest-So.Geändert von Strassenkehrer (10.09.2023 um 08:50 Uhr)
10.09.2023, 08:48 #6
Nur die äußerlichen Rippen stehen dann nicht mehr waagrecht, sondern schräg.
10.09.2023, 09:19 #7
- 30.10.2007
Aber nur wenn links mit rechts vertauscht wurde. Den Deckel nur um 180° drehen ändert nichts.
10.09.2023, 09:28 #8
Danke für die Infos.
Ja, es geht um die eckigen.
Habe vorher in der Suche geschaut aber den Beitrag nicht gefunden
10.09.2023, 09:39 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
10.09.2023, 22:38 #10
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
