Ergebnis 31 bis 40 von 56
Thema: Kupferpaste
06.09.2023, 07:56 #31
AW: Kupferpaste
nehmen wir mal die Autos, die fahren bei uns auch im Winter.
Die BBS Auto Alufelgen haben komplette Metallventile.
Die originalen Mercedes Alu Felgen haben Stahlventile mit Alu Passscheibe.
Alle Alufelgen sind mit Stahlbolzen bzw. Stahlmuttern befestigt.
Die Ölwannen haben Kupferdichtringe.
Da ist nichts fest.
Ich hatte auch noch nie dass eine Kerze ihren Sitz nicht verlassen wollte, trotz der Trümmermotorräder die ich manchmal angeschleppt habe.
06.09.2023, 08:34 #32
AW: Kupferpaste
ich mache immer wieder gerne Werbung für https://www.weicon.de/anti-seize-mon...paste/26000012.
Die verwende ich seit über 30 Jahren. Ich habe schon Edelstahlschrauben aus Alu ohne Probleme herausgeschraubt die ich vor 25 Jahren mit Anti-Seize eingeschmiert habe.
Verwende ich auch für Zündkerzen und Krümmermuttern.
Reibwert etwas geringer als leicht geölte Schrauben, daher aufpassen beim Drehmoment.
Berthold
06.09.2023, 12:27 #33
- 23.09.2020
06.09.2023, 12:35 #34
- 23.09.2020
AW: Kupferpaste
diese Pasten können das Kerzengewinde nicht vom Gewinde im Zylinderkopf isolieren. Es besteht trotz solcher Pasten ein ausreichender Metall zu Metall Kontakt.
Eine Erhöhung des Übergangswiderstandes im Milli-Ohm-Bereich dürfte bei der Größe der Entstörwiderstände im Kilo-Ohm-Bereich keinerlei praktische Auswirkung haben.Gruß, Wolfram
06.09.2023, 12:39 #35
- 23.09.2020
06.09.2023, 13:56 #36
06.09.2023, 19:42 #37
AW: Kupferpaste
Wenn ich so meinen Avatar betrachte, dann ist nicht nur die Mutter an der falschen Stelle, sondern jetzt auch noch eine falsche Kappe drauf . Allerdings hatte ich noch nie ein Problem damit. Weder mit der Kappe, noch mit der Mutter.
Gruß Bernhard,
der seine Kerzen einfach nur reinschraubt"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
06.09.2023, 21:01 #38
AW: Kupferpaste
Kurt
07.09.2023, 08:12 #39
07.09.2023, 08:17 #40
AW: Kupferpaste
Auch wenn manch einem hier die zu Berge stehen, ich mach´s immer und habe noch nie ein Rad verloren.
Alle Radbolzen an allen Fahrzeugen bekommen Kupferfett aufs Gewinde, auch bei Kundenfahrzeugen, als ich noch profimäßig Autos geschraubt habe. Seit über 50 Jahren mache ich das so. Warscheinlich ist das alles falsch gewesen, aber ich bin nun zu alt um bei diesem Thema noch umzudenken
Elektronische Zündung an der BMW...
28.05.2024, 10:39 in Elektrik
