Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hebelift / Motorrad-Heber...
31.08.2023, 14:53 #1
- 26.09.2020
- Wedemark
Was haltet ihr von so einem Ding? Bekomme ich damit meine R100R eigentlich schadfrei geliftet? Eigentlich suche ich etwas, um die Räder frei zu haben... muss gar nicht hoch sein. Diese Dinger werden überall angepriesen und sollen bis 680 kg heben können... Hat jemand Erfahrungen damit?
Eine "normale" Hebebühne habe ich bereits.
Gruß Andi
31.08.2023, 15:00 #2
AW: Hebelift / Motorrad-Heber...
Hallo Andi,
habs noch nicht versucht.
Schau mal Deine R100R unten an.
Wo willst Du da ansetzen?Grüße aus dem schönen Allgäu
31.08.2023, 15:25 #3
- 10.04.2008
.. maximal eine Zwischenlösung! Lieber eine Mopedhebebühne holen (450 kg oder so - möglichst breit!
Ich bin lang untrm Moped rumgekrochen - völlig fürn A...; Das waren die mit am besten investierten 500???? Euro
Und Platz: entweder aufstellen auf die Seite - oder Moped drauf - dann kostet es fast keinen Platz
Andreas
ungefähr so was:
https://www.stabilo-fachmarkt.de/mot...sch_1015_1845/Geändert von AndreasH (31.08.2023 um 15:28 Uhr)
31.08.2023, 15:37 #4
31.08.2023, 15:39 #5
Hallo Andi,
ich habe so einen Hubtisch für meine R100R in Verwendung - geringfügig modifiziert.
Funktioniert prima und die entstandene Werkzeug- und Teileablage ist auch enorm praktisch.
31.08.2023, 15:55 #6
Ich benutze auf der Hebebühne einen Scherenheber, den ich unter der Ölwanne ansetze. Damit bekomme ich beide Räder gleichzeitig frei. Sowas (kostet ca. 50€) sollte Dir ja genügen.
Das Ding ohne die beiden Aufsätze funktioniert bestens...
https://www.baumarktplus.de/details/...saAgfzEALw_wcBGrüße,
31.08.2023, 15:56 #7
Hallo Andi,
ich habe zwei von den Teilen, eines seit über 10 Jahren.
Auch modifiziert: KLICK.
Der Zylinder hält den Druck nicht lange, bei beiden, also nicht auf dem Öl stehen lassen sondern mechanisch verriegeln.
Funktioniert prima.Mahlzeit
Thomas
31.08.2023, 16:49 #8
auf der Bühne spanne ich hinten zwei Zurrgurte und dann nehme ich die Platte für den Radausbau raus. So steht die Kiste auf dem Hauptständer und beide Räder sind frei.
In der Garage habe ich einen elektrischen Flaschenzug montiert und hebe bei Bedarf damit.
So ein Pumpding hatte ich mal von einem Kumpel, war mir viel zu unsicher.
31.08.2023, 17:04 #9
hab ich auch für den Reifenwechsel der schweren Harleys.
mit gutem Gruß, Klaus
31.08.2023, 17:19 #10
Hab auch so ein Hebeteil um die Mopeds mal von beiden Rädern zu befreien, hällt die R100gs aus und auch die 12er.
Was bei 60.000km ersetzen,...
27.05.2024, 13:41 in Gespanntechnik
