Ergebnis 41 bis 50 von 92
Thema: R100GS kick starten
28.08.2023, 15:06 #41
28.08.2023, 15:28 #42
AW: R100GS kick starten
Empfehlung: Beim Kicken unbedingt auf Schuhwerk mit dicker, stabiler Sohle achten.
Ich konnte knapp eine Woche kaum noch mit dem Ballen des rechten Fußes auftreten.
Der Anschlag des Kickerpedals ist sehr hart.
Grund: Zahlreiche Kickversuche.
Diese wurden notwendig, da ich mit Startversuchen per Anlasser die Varta ziemlich geschwächt hatte. Morgentau am Gardasee und die graue(nvolle) Zündspule (was ich aber nicht wusste) war gerissen. Das Campinggeraffel war bereits auf die G/S verladen, denn ich wollte ja weiter. Irgendwann lief sie dann. Ich hingegen ab dem Folgetag eher schlecht bzw. unrund.
Also Vorsicht bei unzähligen Versuchen!
GuidoGeändert von Qtreiber66 (28.08.2023 um 16:17 Uhr)
28.08.2023, 17:12 #43
- 15.08.2023
- Bayern
Ganz chillig - schaffen auch Mädchen.
Kleine auf den Hauptständer stellen und Benzinhähne auf (Du glaubst nicht, was man Alles sieht)
Zündung aus (lassen)
Kickstarter 3-4 mal durchtreten (damit die Kleine weiß, was kommt)
Kickstarter nochmal durchtreten, bis Widerstand kommt (dann sollte es kurz vor Zünd-OT sein, es gibt nämlich zwei)
Kickstarter wieder in Ausgangsstellung (viele treten jetzt weiter durch, was falsch ist)
Erst jetzt Zündung anschalten
Choke bei Kalt auf "ganz auf", ansonsten auf "zu" - nicht auf Mittelstellung
Kickstarter mit ganzem Gewicht nach unten drücken (die Variante mit linkem Fuss auf Zylinder und rechtem Fuss auf Kickstarter mache ich auch)
Und schon kann's los gehen.
Ich zeige es Dir aber auch gerne, wie es geht - notfalls an meiner XT500
KlaraGeändert von klara_ (31.08.2023 um 15:35 Uhr)
28.08.2023, 17:57 #44
- 21.05.2007
Abend Klara,
Vorschlag:
Du bist beim näxten Treffen in Bebra dabei, incl deiner "Kleinen", dann demonstrierst du vor versammelter Mannschaft, wie das geht.
Aber die XT 500 bleibt zuhause, das ist ein Boxertreffen.
Bei Erfolg gibt es, zumindestens von mir, ein Hochachtungsbier und der Applaus der Mannschaft.
Wünsche dir einen entspannten AbendGeändert von Strassenkehrer (28.08.2023 um 17:58 Uhr)
28.08.2023, 18:01 #45
28.08.2023, 18:09 #46
- 21.05.2007
28.08.2023, 18:10 #47
…und ich dachte schon, so‘ Mädels wären in den 90ern ausgestorben.
Wir grauhaarigen Klapphelmträger sollten besser bis Bebra kicken üben und wer es dann nicht kann, gibt eine Runde aus!
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
28.08.2023, 18:13 #48
- 21.05.2007
28.08.2023, 18:14 #49
Schiebestart gilt auch😉
E. Snowden
28.08.2023, 18:17 #50
- 21.05.2007
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
