Ergebnis 1 bis 10 von 92
Thema: R100GS kick starten
27.08.2023, 16:48 #1
- 27.06.2023
- Oberlungwitz
R100GS kick starten
Hallöchen,
Einfach Mal eine kleine Frage in die Runde so zum Sonntag.
Mal angenommen man will seine R100 GS per Kickstarter starten (sei es aus Interesse, Neugier oder um zu sehen ob's überhaupt klappt), gibt es da was zu beachten? Eine Startprozedur oder hat das schonmal jemand gemacht ?
Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich.
Schorsch
27.08.2023, 16:56 #2
AW: R100GS kick starten
Sei nicht enttäuscht, wenns nicht klappt -die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Die Konstruktion erlaubt es in Verbindung mit dem leichten Schwung (seit 81) kaum, der Kurbelwelle so viel Drehenergie zu geben wie nötig.
Voraussetzung ist ein perfekt eingestellter Motor, sonst brauchst du es gar nicht probieren.Gruß
27.08.2023, 16:59 #3
Komplette Einstellungen (Ventile/Zündung/Vergaser) müssen top eingestellt sein. Motor auf OT bringen. Dann Zündung an, Killschalter auf "stop". Auf den Kicker gehen und beim beherzten Tritt den Killschalter gleichzeitig auf "run". Manchmal klappt das ...
Nicht vergessen, das Kickstarterwellenlager im Getriebedeckel ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt, sprich kann krumm werden.
HanGeändert von hg_filder (28.08.2023 um 11:55 Uhr) Grund: ..
27.08.2023, 17:00 #4
- 27.06.2023
- Oberlungwitz
27.08.2023, 17:06 #5
Wenn deine Vergaser richtig eingestellt sind, brauchst du den Choke für den Kaltstart. Mach alle so wie beim Start mit Anlasser auch. Wenn da der Motor erst zwei mal durchdreht, ehe er anspringt, wird das mit dem Kicker nix.
27.08.2023, 17:11 #6
Grundvoraussetzung ist natürlich auch das passende Zündschaltgerät.
Wenn das schon mal getauscht wurde ohne darauf zu achten dass es für Kicker ist, trampelst du dich doof.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
27.08.2023, 17:37 #7
Man bekommt dabei leicht einen Krampf im Oberschenkel.
27.08.2023, 18:01 #8
- 16.08.2008
Alles wie beim E-Start.
Vorher Zündung aus und Kolben auf OT stellen ( merkst du an der Kompression).
Dann Zündung an und flott mit schmackes treten.... und schon läuft die Kuh.
Gruß, Hörm
27.08.2023, 18:34 #9
27.08.2023, 18:54 #10
R90S Hupe
27.05.2024, 11:11 in Elektrik
