Ergebnis 11 bis 20 von 51
Thema: Stehbolzen wechseln
24.08.2023, 17:50 #11
AW: Stehbolzen wechseln
Ich habe die Bolzen aus zig Gehäusen ohne Warmmachen gelöst.
24.08.2023, 17:58 #12
25.08.2023, 07:02 #13
25.08.2023, 08:20 #14
Könnte natürlich sein, ist aber keine gute Idee.
25.08.2023, 09:02 #15
26.08.2023, 06:39 #16
grüße michel
26.08.2023, 15:13 #17
ein warmes Gehäuse gibt die Stehbolzen lieber her, wenn ich mal von der Alu wärmedehnung ausgehe.. Aber da muss langsam vorgewärmt werden..
Oder es umgehen und andere besorgen..mit gutem Gruß, Klaus
26.08.2023, 16:59 #18
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Einen handelsüblichen Stehbolzenausdreher hast du nicht? (KOKEN, KUKKO etc...)
Amir
Chrome don`t bring you Home
26.08.2023, 19:01 #19
Ist bei regelmäßiger Nutzung sicher bequemer, aber mit zwei gekonterten Muttern gehts genauso. Als ich das noch regelmäßig brauchte, habe ich an eine lange Rundmutter ein Stück Flacheisen geschweißt als Drehhebel und nach Kontern mit einer Mutter ganz bequem die Stangen rausgedreht.
26.08.2023, 19:20 #20
...ein warmes Gehäuse gibt die Stehbolzen lieber her, wenn ich mal von der Alu Wärmedehnung ausgehe..
Motorenindstandsetzer machen da nicht lange rum, ein einzelnes Kurbelgehäuse kommt in den Ofen, bei 160°. So bekommt man die Stehbolzen Gewindeschonend heraus. Wir wissen doch nicht wie die Stehbolzen eingeschraubt wurden. Egal ob Schraubensicherung hochfest, Fügeverbindung, oder was es da alles noch so gibt nur mit wärme löst sich das. Ich konter immer 3 Muttern, Nuss drauf, 1/2" Rätsch (im Norden Knarre) und dann flutscht das. Ist natürlich ambulant etwas schwieriger. Meine Heissluftpistole hat 2kW, alles nur eine frage der Zeit
Berubinder R51/3-R68
26.05.2024, 22:37 in Boxer vor /5
