Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Reinigung Goretex-Kombi
23.08.2023, 20:50 #11
AW: Reinigung Goretex-Kombi
Hallo Werner,
meine Goretex Kombi werfe ich immer in die Waschmaschine. Protektoren raus und Go. Waschmittel dafür von Louis oder Polo. Nicht schleudern, nass aufhängen. Nach dem Lufttrocknen mit Imprägnierung einsprühen, dann ca. 10 Min. In den Trockner bei ganz wenig Temperatur. Die Imprägnierung zieht dann angeblich besser ein.
Und fertig - müffelt nicht mehr 😁
Viel Erfolg 👍
PS: die Atlantis geht auch zur Reinigung zu Klink.Glück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
23.08.2023, 21:03 #12
23.08.2023, 21:04 #13
Wirken denn die "Nix davon" Produkte besser als Wasser? Falls ja, warum?
Spaß beiseite, wichtig sind die Tenside, Wasserenthärter und Komplexbildner. Ohne die geht Fett und Schmutz nicht raus. Die Tenside ziehen aber unterschiedlich auf verschiedene Textilien auf und machen sie benetzbar. Bei einer wasserdichten Membran ist das ggf. unerwünscht, weil die dadurch einen Teil ihrer Wirkung verliert. Deshalb müssen die Tenside gut ausspülbar sein.
Ich würde bei einer hochpreisigen Gorextex Klamotte nicht an 5 € für das Waschmittel geizen, das auch noch gut getestet wurde._______________________
23.08.2023, 21:46 #14
Flüssigwaschmittel benutzen ,
weil da muss sich nix auflösen oder klumpt , und die Spülgänge doppelt (also 6-8x) durchlaufen lassen , damit wirklich alles an Waschmittel ausgespült wird--die neueren Maschinen geizen ja mit Wasser.
Reste vom Waschmittel würden wegens der Oberflächenspannung von H2O die Membran durchlässig machen !
Funzt so seit Jahren ! jörgiElektro-Töff???
24.08.2023, 06:50 #15
Immer auf den Waschzettel achten, da steht drauf wie gereinigt wird. Gore Tex wasche ich in der Waschmaschine mit speziellem Waschmittel. Vor dem Waschen mache ich die Maschine sauber, einschl. der Schublade damit keine unerwünschten Reste drin sind. Danach kommt die Klamotte (falls geeignet!) in den Trockner.
Gruß Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
24.08.2023, 09:47 #16
Hm, Textilkombi waschen - ich überlasse das dem Regen, wenn mal Stellen mit grobem Dreck da sind, nasser Lappen.
Lederkombi hab ich max mit nem nassen Lappen abgewischt und anschließend gut gefettet.Gruß
Joachim
24.08.2023, 16:43 #17
- 15.08.2023
- Bayern
Dann kannst Du ja nachlesen, ob Du Recht hattest!
https://www.gore-tex.com/de/blog/out...e-tex-kleidung
24.08.2023, 20:34 #18
Glück Auf! Axel
24.08.2023, 20:50 #19
24.08.2023, 21:17 #20
Goretexinlets und auch die Mohawk wasche ich mit dem Zeugs von Hey Tex waschen und imprägnieren. Verwende das eher sparsam und komm mit dem Zeugs dann 2-3 Jahre aus.
Atlantis normalerweise mit Lederwaschmittel von Hey, auch hier moderate Menge, die Hose geht im Winter aber zum auffrischen auch mal zum Profi.
Hätte ich niGS im Haus und der Kram bräuchte ne Reinigung wäre auch mein Griff zum Wollwaschmittel...
ST Umbau auf G/S
24.05.2024, 07:23 in Umbauten
