Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 76
  1. #1
    Registriert seit
    24.12.2014
    wittlich
    Brembo der R100R
    Hallo in dievRunde.
    Immer noch schleift die Vorderrabremse!?
    Jetzt habe ich beide Bremssàttel zerlegt und gereinigt. Kolben sind optisch wie neu, Gummidichtung optisch auch ok. Kolben und Dichtung leicht mit Ate eingeschmiert und alles zusammen gebaut. Das Rad von Hand angedreht und es dreht sich ca. Eine Umdrehung. Vielleicht verhindert der Schmierfilm des Ate ja das "zurückziehen" der Kolben. Soll ja durch die Gummidichtung erfolgen. Wenn es aber zu glatt ist. Habt ihr einen Rat? Was mache ich vielleicht falsch?
    Grüße aus der Eifel
    Wolfgang
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Brembo der R100R
    Bitte keine Fragen in der DB !!!
    Die Scheibe ist schlagfrei?
    Wenn der Sattel offen war: wurde alles gründlich gereinigt?
    Da setzt sich gerne Schmodder ab, der die Beweglichkeit hindert.
  3. #3
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von wolfgang54 Beitrag anzeigen
    Jetzt habe ich beide Bremssàttel zerlegt und gereinigt. Kolben sind optisch wie neu, Gummidichtung optisch auch ok. ...
    Hast du die Dichtungen nicht erneuert? Ich habe einen großen Unterschied zwischen neuen und "wie neu" aussehenden Dichtungen festgestellt.
    _______________________
  4. #4
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Hallo!
    Ist der HBZ sauber? Insbesondere die Rücklaufbohrungen?
    Gruß, Jürgen
  5. #5
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Oder die Gummileitungen zugequollen?
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  6. #6
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Wieder auseinanderbauen, neuen Rep.–Satz kaufen, einbauen.
    Wie alt waren denn die Vierkantdichtungen im Sattel?
    Hast Du den Hauptbremszylinder auch mit überholt?
    Wenn schon, denn schon, wenn man das Geraffel eh schon zerlegt.
    Viele Grüße Oliver
  7. #7
    Registriert seit
    17.12.2022
    im schönen Kraichgau
    wie bereits geschrieben, wird der Kolben von der Gummidichtung auch Kantring genannt (quadratischer Querschnitt) in seine Ausgangsposition zurück gedrückt.
    Es ist nicht der Unterdruck, sondern ausschließlich die elastische Verformung, also die Federkraft, der Kantringe, die die Kolben zurück zieht.
    So kann sich die Bremsscheibe wieder freidrehen.
    Diese Gummidichtungen altern und verlieren dadurch diese Funktion.
    Also diese durch neue ersetzen, die Nuten vorher sauberreinigen.
    Mit Bremszylinderpaste einsetzen ist korrekt.
    Gruß Gerd
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 6307Rueckzug_und_Belagsverschleis.gif
    Geändert von Twinfan (22.08.2023 um 21:29 Uhr)
  8. #8
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Unterdruck sowieso nicht. Das Zurückgehen des Kolbens ist eine Kombination aus Rückdrehung des Rechteckrings und dem Scheibenschlag. Auch wenn es nur wenige 1/100 mm Schlag sind, ist er bei Kolbenleichtgängigkeit am Vorgang beteiligt.
    Geändert von trybear (23.08.2023 um 06:58 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    24.12.2014
    wittlich
    Eicon04 AW: Brembo der R100R
    Ein kleines Denkproblem bleibt mir.
    Die rechte Scheibe wurde ohne zu bremsen warm, die linke nicht.
    Also rechts schleifen.
    Dann habe ich beide zerlegt (wennschon dennschon) und jetzt schleifen beide Seiten. Also auch die linke.
    Schon merkwürdig.
    Grüße Wolfgang
  10. #10
    Registriert seit
    24.12.2014
    wittlich
    Noch eine Frage.
    Kann man die Dichtgummis auch um 180 GRAD drehen? Dann hàtten sie nach meiner Vorstellung nochmal etwas mehr Spannung in die gewùnschte Rückführung?
    Vielleicht gibt es da Erfahrung?
    grüße Wolfgang
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
