Ergebnis 111 bis 117 von 117
13.07.2023, 09:50 #111
AW: Diskussion Neue Teilekunde Lichtmaschine/Generator
13.07.2023, 10:45 #112
- 23.09.2020
15.07.2023, 20:06 #113
Hallo Wolfram,
jetzt hast du mich auf dem linken Fuß erwischt.
Das Getriebe an meinem Gespann (also bald wieder) besitzt einen Kickstarter. Aber ich habe in grauen Vorzeiten den Motor auf schweren Schwung umrüsten lassen. Bei dieser Aktion ist logischerweise auch ein passendes Getriebe verbaut worden.
Was ursprünglich wohl dran war? Schon möglich, dass es keinen Hebel hatte. -schulterzuck-
Dass es unterschiedliche Zündschaltgeräte gibt, weiß ich erst seit Kurzem - dem Forum sei Dank!
Volker
17.07.2023, 11:03 #114
- 23.09.2020
Hallo Volker,
die Abschaltzeit des Moduls für "ohne Kickstarter" ist so kurz, dass man da zwischen den einzelnen Tritten mit dem Killschalter arbeiten müsste, um die Anlage für den nächsten Tritt wieder scharf zu schalten.
Nebenbei bemerkt habe ich erst vor Kurzem aus berufenem Munde den Rat erhalten, den Kickstarter wirklich nur für Notfälle zu benutzen und ansonsten den Motor mit dem Anlasser zu starten.Gruß, Wolfram
20.07.2023, 07:03 #115
Und nun in der Datenbank:
Teilekunde Generator / Lichtmaschine
Vielen Dank für die Mithilfe und rege Diskussion
21.08.2023, 19:00 #116
Habe noch zwei gute Links gefunden
http://what-when-how.com/automobile/...on-automobile/
http://www.ozfalcon.com.au/index.php...-tech-article/
22.08.2023, 05:47 #117
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
Dank
24.05.2024, 20:08 in Diverses
