Ergebnis 11 bis 20 von 24
17.08.2023, 07:28 #11
- 15.08.2023
- 57234
AW: R100GS Konstantfahrruckeln + zu fettes Gemisch auf einem Zylinder
Habe ich gemacht, fühlt sich gut an.
Ansonsten würde ich alles entfetten, vor allem das Gummipaket von der Kardanwelle und die Schiebeverzahnung mit Staburags schmieren.
Die Entlüftungsbohrung zum Getriebe verschließe ich mit Dirko HT.
Muss ich sonst noch irgendwas beachten?
Gruß Tobias
17.08.2023, 10:00 #12
17.08.2023, 10:05 #13
Geändert von Redb@ron (17.08.2023 um 11:24 Uhr)
17.08.2023, 10:55 #14
- 15.08.2023
- 57234
Das Bild mit der Zerstäuberdüse hat mich auf jeden Fall erheitert
Bezüglich dem Wellendichtring habe ich hier im Forum seitenweise gelesen und erfahren, dass es Probleme mit der Haltbarkeit und Lieferbarkeit gab.
Des weiteren gab es mehrere Änderungen, keine Ahnung wo es nun den letzten und besten Wedi gibt.
Ich werde jetzt einen ganz gewöhnlichen Wedi mit Staublippe und Federbelastetem Dichtring aus NBR einbauen.
Ich wüsste nicht, warum der nicht dicht halten sollte. Es liegen weder besondere Temperaturen, Drücke, noch besonders hohe Drehzahlen vor.
Ich werde nur drauf achten, dass der Dichtring richtig auf dem Flansch läuft, ggf. werde ich den Simmerring nicht ganz bis auf den Sitz eintreibenGeändert von Tobias2 (17.08.2023 um 10:56 Uhr)
17.08.2023, 11:22 #15
Hm, wenn das so einfach wäre gäbe es nicht die Diskussionen über die Bezugsquellen, Qualitäten und Verfügbarkeit der richtigen Wedis.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
17.08.2023, 11:36 #16
17.08.2023, 12:58 #17
- 15.08.2023
- 57234
Ich habe nochmal nachgedacht. Der einzige Grund, der mir gegen den Standard NBR Dichtring einfällt, ist dass wahrscheinlich der Flansch nicht gehärtet ist und die Dichtfläche am Flansch einlaufen könnte.
Das würde die merkwürdige Bauform des originalen Dichtrings erklären.
Ich habe jetzt zusätzlich noch den speziellen Dichtring vom Wüdo bestellt...
17.08.2023, 14:09 #18
Da glaube ich nicht dran..dann würde auch der PTFE Dichtring die Fläche verschleissen.
Gibt es denn Infos von Spezialisten (Paaaatrick?!), warum an dieser Stelle solch ein Membranring Verwendung findet?
Vielleicht tut es ja tatsächlich auch die normale Bauform?
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
17.08.2023, 14:17 #19
17.08.2023, 15:05 #20
Geändert von FrankR80GS (17.08.2023 um 17:34 Uhr)
_______________________
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 11:29 in Elektrik
