Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: R 100 RT Vergaser
04.08.2023, 14:16 #1
R 100 RT Vergaser
Da der Thread geschlossen wurde, möchte ich das Thema Vergaser zu der angebotenen R 100 RT hier nochmal aufgreifen https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...bzugeben/page5
Bei den Vergasern wurden die Domdeckel, vom Uwe "Mischkammerdeckel" genannt, nicht getauscht. Bei den Vergasern handelt es sich um 94/40/111A & 112A, das sind die identischen Vergaser wie vom Typ 94/40/123A & 124A, das sieht man bei den Fotos in der Anzeige an den runden Entlüftungsdeckel unterhalb vom Domdeckel, nur mit der Bedüsung von 94/40/111 & 112.
Beste Grüße,
Gerhard
04.08.2023, 14:28 #2
AW: R 100 RT Vergaser
Hallo Gerhard,
ja, Du hast sie richtig erkannt.
Nachdem ich das Motorrad gestern abgeholt hatte, habe ich mich heute mal den Details gewidmet. Dem Uwe (Vix-Noelopan) habe ich es schon geschrieben, nachdem ich sah, dass der alte Thread zu ist.
Wenn ich das also richtg verstehe: Gehäuse von 123A/124A, mit Bedüsung wie 111/112.
Da sind wohl unterwegs (seit 03/81) mal neue Vergaser an den Motor gekommen.
Vielen Dank für die Info!
Volker
04.08.2023, 15:45 #3
04.08.2023, 17:38 #4
07.08.2023, 17:19 #5
Ich auch !
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 09:14 in Elektrik
