Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: zylinderlaufbahn r60/6
31.07.2023, 17:27 #11
AW: zylinderlaufbahn r60/6
Ausserdem sind die Kolbenringe aus dem Internetzubehörhandel mit einem dreiteiligen Ölabstreifring wo das Orginal einen einteiligen hat. Passen beide Varianten auf die selben Kolben? Siehe Bilder.
Geändert von yann2084 (31.07.2023 um 17:33 Uhr)
31.07.2023, 18:20 #12
31.07.2023, 18:39 #13
Der Techniker beim Vogler hat sich die angekuckt und meinte Hohnen lohnt sich. Ich sollte aber neue Kolbenringe besorgen.
Also als nicht fürn A.... befunden.Geändert von yann2084 (31.07.2023 um 21:22 Uhr)
31.07.2023, 18:55 #14
Der erste Typ der mir damals (in meinen 20igern) BMW-Gespannteile vermacht hatte, vor 1990 hatte damals in eine Kiste gegriffen, und einige 750er Zylinder+Kolben rausgeholt und dann haben wir geguckt welche Kolben in welche Zylinder schön reinpassen. Spiel "geprüft" mittels dran wackeln. Das habe ich dann zusammengebaut ordentlich eingefahren und ging auf Reisen, so einige Jahre. hat funktioniert. Auch keine riesen Rauchwolken hinter mir gehabt.
So war das. Jetzt wollte ich mal etwas präziser rangehen.
GrüßeGeändert von yann2084 (31.07.2023 um 21:24 Uhr)
31.07.2023, 21:45 #15
- 23.09.2020
Hallo Jan,
was heißt jetzt "angekuckt"? Wurde da gemessen?
Wenn die Zylinder genau 74,00 mm als Durchmesser haben, wäre das zu den Kolben passend, bzw. optimal.
Das Einbauspiel wäre dann ja 4/100 mm.
Als Verschleißgrenze gibt das WHB 12/100 mm an.
Dann mach das! Der Motor dankt Dir das durch höhere Leistung, einen geringen Ölverbrauch, weniger Laufgeräusch und durch eine höhere Laufleistung.Gruß, Wolfram
01.08.2023, 06:53 #16
01.08.2023, 09:01 #17
- 23.09.2020
01.08.2023, 09:28 #18
Der Mensch der mir das damals so gezeigt hatte war definitv ein Spezialist. Was er geprüft hatte lief.
Der linke Zylinder war von 1970 der rechte von 1975.
Die Maschine in meinem Avatar. Wenn die Zylinder nicht in der letzten Standzeit von 18 Jahren festgerostet gewesen wären würde es jetzt noch laufen, vermutlich.
01.08.2023, 10:40 #19
- 28.07.2022
01.08.2023, 12:07 #20
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo genau so wie Tom es gesagt, habe ich es auch gemacht.
Thomas
Entlüftungsschraube nötig oder...
03.06.2024, 08:03 in Betriebsstoffe
