Ergebnis 41 bis 50 von 90
25.07.2023, 12:03 #41
AW: seltsame kleine Schraube oben am Getriebe
Die Frage ist, wenn schon eine Durchgangsbohrung,
- warum dann nicht von innen verschrauben mit einer außen mehr oder weniger bündig mit der Gehäuseaußenseite abschließenden Schraube?
...oder aber, wenn es eh nicht erforderlich ist, diese Schraube irgendwann mal zu lösen, außer wenn man das Getriebe eh offen hat,
- warum kein Niet (der auch das Gewindeschneiden ersparen wyrde)?
Ich frage für einen Freund...
25.07.2023, 12:12 #42
- 23.09.2020
Hallo Peter,
es gibt auch Einnietmuttern, die sind nicht rund, sondern haben außen einen Sechskant. Die drehen dann nicht mehr durch.
Die bedingen dann halt einen ausgestanzten Sechskant im Blech.
Hier ein Beispiel für solch ein Muttergewinde.
Mit Sicherheit gab es auch schon vor 50 Jahren den Widerstreit zwischen den Konstrukteuren und den Wirtschaftsleuten. Und das führte dann zu solch halbgaren Lösungen.Geändert von Wolfram2 (25.07.2023 um 13:23 Uhr) Grund: Ergänzung Blindnietmutter
Gruß, Wolfram
25.07.2023, 12:48 #43
- 18.02.2011
- Ostalpen
Wenn man da nicht unbedacht rumschraubt sehe ich kein Problem an der Befestigungsschraube.
Als Kind zerlegte ich auch aus Neugierde manchen Wecker und vieles andere das mir unter die Finger kam.
Ich wusste ja wo Vater sein Werkzeug aufbewahrte.
Dann mit 16 ohne zwingenden Grund und nur aus Neugierde den Motor meines Puch Mopeds in der Scheune.
Dass ich alle Teile wieder fand und ohne Reparaturanleitung den Motor wieder problemlos zum Laufen brachte wundert mich heute noch.
Der schaffte daraufhin noch gut 40.000 km ohne Probleme bis mir ein PKW dessen Lenker wohl auch eine Schraube locker hatte den Vorrang nahm und die brave Puch ins Jenseits und mich mit eine schweren Gehürnerschütterung ins Spital brachte.
*Nachtrag, um keinem hier nahezutreten
Will damit sagen dass ich schon immer alles was mit Technik zu tun hat ergründen wollte und auch in späteren Jahren durch Neugierde so manches unnötig kaputtgeschraubt habe.
Bei der Schraube am Getriebe habe ich mich als gebranntes Kind zum Glück zurückgehalten und nur kontrolliert ob diese fest sitzt.
Aufklärung brachte danach das BMW Werkstatthandbuch und später die Datenbank des Forums.Geändert von JIMCAT (25.07.2023 um 13:33 Uhr) Grund: * Nachtrag
Viele Grüße Fritz
25.07.2023, 13:22 #44
25.07.2023, 13:22 #45
- 02.05.2023
Du bringst aber mal spektakuläre Vorschläge! Gleiches habe ich mir auch schon überlegt, und das obwohl ich bin ja bekanntermaßen ein Laie bin.Vielleicht gerade deshalb. Und dann setze ich gleich noch einen drauf, denn die Schraube von der Lufi Halterung müsste auch nicht nach unten offen sein. Ich sehe da keinen Mehrwert, außer für BMW wg. geringerer Kosten.
25.07.2023, 13:38 #46
Bei Planung wurde von BMW vermutlich eher an die Produktionskosten, die industriellen Fertigungsabläufe sowie die vereinfachte Komplettierung des Getriebes gedacht. (deshalb auch Schraube von oben)
Bestimmt aber nicht an den Fall, dass ein Laie knapp 40 Jahre später "unbedarft" an besagter Schraube drehen könnte.
(Vorab: Sorry Rookie. War generell gemeint und nicht auf Dich bezogen, da vor Dir schon etliche Andere in diese Falle getappt sind)
GuidoGeändert von Qtreiber66 (25.07.2023 um 13:43 Uhr)
25.07.2023, 14:00 #47
25.07.2023, 14:00 #48
25.07.2023, 14:16 #49
- 02.05.2023
25.07.2023, 14:32 #50
- 23.09.2020
Baubericht - mother of pearl R100...
03.06.2024, 06:12 in Umbauten
