Ergebnis 11 bis 20 von 59
Thema: Bordsteckdose GS
23.07.2023, 09:52 #11
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Bordsteckdose GS
Danke für die zahlreichen Informationen. Doch weder links, noch rechts befindet sich bei meinem Sammelsurium eine Halterung. Die Teilenummer (Danke dafür!) bringt auch erstmal Irritationen ("nicht kompatibel") mit sich, werde ich aber weiter verfolgen.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
23.07.2023, 10:06 #12
- 23.09.2020
Hallo Bernd,
besteht die Möglichkeit, dass ein Vorbesitzer des Motorrades die Lasche entfernt hat?
Es ist ja auch nicht sonderlich schwierig, sich solch ein Blech anzufertigen und an passender Stelle anzubringen.Gruß, Wolfram
23.07.2023, 10:22 #13
An meiner 90er PD war die Dose auch rechts angebracht Habe ich, da sie defekt war, vor Jahren durch eine normale Zigarettenanzünderdose ersetzt. Den originalen Halter müsste ich noch irgendwo haben.
23.07.2023, 10:42 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Hallo Wolfram,
trotz der Beteuerungen desjenigen hier aus dem Forum, der das Motorrad seinerzeit vermittelt hat, dass das Motorrad beim Vorbesitzer (Chef der Berliner Zweiradmechanikerinnung!) nur zu längeren Reisen herangezogen wurde, entpuppt es sich mehr und mehr als wahllos zusammengeschraubtes Teilekonvolut. Insofern gehe von solch einer Aktion wie von Dir beschrieben, aus.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
23.07.2023, 10:50 #15
Liebe Leut,
Ich glaube dass es Batteriekästen mit und ohne Halterung für die Bordsteckdose gibt, je nachdem ob diese aufpreispflichtige Option gewählt wurde oder nicht. Ich habe selber vier GSen in der Garage stehen und drei haben keine Halterung, eine schon. Die drei ohne sehen auch nicht so aus, alsob jemand da was entfernt hat. Vielleicht ist das Vorhandensein der Halterung auch Baujahr abhängig.
Liebe Grüße Martin A-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
23.07.2023, 10:57 #16
Geändert von Luggi (23.07.2023 um 11:07 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
23.07.2023, 12:21 #17
- 23.09.2020
am Rahmen der G/S ist links, an der oberen Verschraubung des Hecks, eine weitere Bohrung in der sehr stabilen Lasche.
Dort gäbe es eine Möglichkeit, eine Halteplatte für die Steckdose anzubringen.
Bin allerdings überfragt, ob es am Rahmen der GS auch diese Bohrung gibt.Gruß, Wolfram
23.07.2023, 12:46 #18
meine GS wurde 01/88 gefertigt und laut Realoem ist dieser Halter verbaut:
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=61211244546
Diese Ladebuchse war woll mal eine Ausstattungsvariante oder das Bild ist wieder nur schemenhaftGeändert von Otti (23.07.2023 um 12:48 Uhr)
Grüße aus dem Norden, Otti
23.07.2023, 12:53 #19
23.07.2023, 13:59 #20
Nein, es ist der Batteriehalter Pos. 12 und bei mir sind keine Reste oder Schleifspuren, die auf die den Halter der Ladebuchse schließen könnten, vorhanden
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 08:18 in Elektrik
