Ergebnis 161 bis 170 von 348
26.06.2023, 17:53 #161
- 05.08.2017
AW: Vergaser Optimierung nach Helmut Heusler
Hallo, Dominik,
schreib mir zur Sicherheit noch mal, was für eine Vergaserabstimmung du im Detail verbaut hast.
Ist dein Schwimmerstand in Ordnung?
Sonst noch irgendwelche Änderungen am Motor/Ansaugsystem/Auspuff?
Gegen das Ruckeln sollte eine um eine Nummer größere Nadeldüse helfen. Nicht die Düsennadel höher hängen, das würde wieder grob anfetten!
Viel Erfolg!
Helmut
26.06.2023, 18:58 #162
26.06.2023, 19:14 #163
- 12.03.2013
Servus Helmut,
Alles original - Schwimmerstand ist i.O.
Habe den Leerlauf jetzt über LGS etwas fetter eingestellt, langsam wird es.
Danke Dominik
26.06.2023, 19:24 #164
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Dominik
Wenn es bei bei nur wenig geöffneter Drosselklappe ruckelt könnte es auch an verlegten Bypassbohrungen liegen die hier im Übergangsbereich das Gemisch anfetten.Viele Grüße Fritz
02.07.2023, 20:13 #165
Am Boku-Wochende mit den 2,64er ND genau 5,6 Liter auf 100km verbraucht.
Damit bin ich schonmal ziemlich zufrieden.
Eben noch mal die Kerzen rausgeholt, die linke finde ich ziemlich hell, aber bei dem E10 Zeugs sieht das sowie immer komisch aus finde ich.
Linke Kerze:………….Rechte Kerze:
Ich werde noch mal mit etwas größeren HDs rumspielen, mal sehen wie sich das auswirkt.Gruss
Burkhard
03.07.2023, 07:18 #166
bei den 860 Zylinder mit 308° NW und zu kleinen HD hat es bei mir immer gepascht im Auspuff. Die HD ist nicht vergleichbar mit unterschiedlichen Vergasergrößen. Je größer die Vergaser, umso größer die HD. Fahre allerdings HAG 32/10. Meine Kerzen sind hell, habe allerdings noch andere Motorprobleme. Bei meinem 25l Tank ist der Verbrauch nicht so einfach feststellbar, gefühlte halbe Ewigkeit.
WalterGeändert von Euklid55 (03.07.2023 um 07:21 Uhr)
03.07.2023, 07:26 #167
03.07.2023, 22:18 #168
- 05.08.2017
Hallo, Burghard,
die 5,6l/100km sind zwar schon eine gewaltige Verbesserung, da sollten aber noch niedrigere Werte drin sein. Mal die Gemischeinstellschraube rechts etwas magerer stellen(kommst du an einen CO-Tester?) und die nächsten Tankungen beobachten. Je nach Ergebnis noch mal mit 2,62er Nadeldüse probieren.
An der Hauptdüse würde ich nichts ändern.
Helmut
04.07.2023, 08:33 #169
Hallo Helmut,
die 5,6 finde ich schon ganz gut, da ich auch ziemlich am Kabel ziehen musste um mitzuhalten mit meinem kleinen Boxer. Werde aber dann auf jeden Fall noch mal mit den 2,62er ND probieren.
CO-Tester habe ich leider nicht, bin aber die die letzte Zeit schon immer am überlegen ob ich mir doch mal einen Gunson GC4125 zulege, bei Kleinanzeigen gibt es immer wieder welche unter 100€.
Ich werde auch mal meinen Schrauber im Nebendorf fragen ob ich bei ihm mal ran darf.
Gefühlt ist der Leerlauf schon ziemlich mager, bin im Moment nur knapp ne halbe Umdrehung raus mit den Leerlaufgemischschrauben.
Komischerweise war rechts die Kerze schon immer dunkler als links, ganz am Anfang nach dem Kauf sogar eigentlich mehr so verrußt.
Jetzt werde ich aber erstmal den Hallgeber überholen lassen, mir ist aufgefallen das er nach 3500U/min fröhlich weiter nach früh verstellt, die Markierung wandert komplett aus dem Fenster raus.Gruss
Burkhard
04.07.2023, 09:12 #170
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
01.06.2024, 00:28 in Diverses
