Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Akront Felgen Frage.
13.06.2023, 14:06 #11
AW: Akront Felgen Frage.
Hallo, nur so ein Tipp:
Ich hatte vor einigen Jahren beim Umzug in unser jetziges Haus meine G/S dort einfach in der dortigen noch mit allerlei Gerümpel vollgeräumten Garage abgestellt, die war auch trocken und belüftet!
Die G/S stand da, während der Renovierungs- und Umzugsphase vom August bis April.
Im April waren die Aluteile allesamt angelaufen, einige Schrauben gerostet!
Die Lösung des Phänomens habe ich dann beim Entrümpeln der Garage gefunden:
Direkt neben der G/S stand, versteckt hinter einer alten Zimmertür ein offener, fast voller 25 Kilo Streusalzsack......
13.06.2023, 14:23 #12
- 20.04.2022
Vielen Dank,
ich habe dort schon einmal Streusalz entfernt, auch die Säcke mit Dünger. Merkwürdig, dass eine ebenfalls dort geparkte Harley auch an weißem Ausschlag leidet, aber viel, viel weniger schlimm als die BMW.
13.06.2023, 14:36 #13
Ich habe damals die komplette Garage geräumt und bei warmen Wetter mit dem Hochdruckreiniger komplett ausgespritzt.
Das Wasser herausgekehrt, ein paar Tage trocknen lassen....danach war es okay.
Ich vermute, dass sich das Salz, egal ob Düngesalze oder Streusalz, aufgrund der wechselnden Luftfeuchte, mit der Zeit an den Wänden und dem kalten Boden niederschlägt und von dort immer wieder in die Raumluft diffundiert.
13.06.2023, 15:10 #14
14.06.2023, 13:27 #15
- 20.04.2022
14.06.2023, 13:47 #16
Rein durch Kondensat.
Bei bestimmten Witterungsverhältnissen plus Temperaturunterschieden zwischen Garage und draußen, muss ich an manchen Tagen nur für wenige Sekunden das Garagentor öffnen und die Lackflächen der Motorrädern sind in nullkommaniGS feucht angelaufen.
Auf den rauen Aluteilen hält sich die Feuchtigkeit und es gibt bei langer Standzeit allmählich weiße "Ausblühungen".
Auch hier hilft, die Aluflächen vor dem Einlagern des Motorrads leicht mit Öl zu benetzen. Radglanz, WD40 oder oder oder......
Eine Heizung würde allerdinGS ebenfalls helfen. Aber.......
PS: In meiner Garage stehen nur Motorräder. Autos haben darin niGS verloren.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (14.06.2023 um 13:51 Uhr)
14.06.2023, 14:07 #17
Salz ist hygroskopisch, zieht Wasser an. Im Winter schlägt sich Feuchtigkeit nieder. Sehr gerne auch wenn das warme Auto in der gleichen Garage abgestellt wird und diese schlecht belüftet ist.
Inwieweit sich jetzt Salz in der Umgebungsluft lösen kann, kann ich nicht beurteilen, halte es aber für wenig wahrscheinlich. An der See, durch feinste Salzwassertröpfchen ist das was anderes.Gruß
Joachim
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 12:38 in Elektrik
