Ergebnis 1 bis 10 von 33
07.06.2023, 15:26 #1
Demontage Rotor Lichtmaschine
befinde mich gerade auf dem Weg zum Wechsel der Kettenkastendichtung bei der R80GS.
Nun muss ich den Stator lösen. Erst Schraube raus und dann mit Abdrückschraube.
In der Anleitung "Revision der Motordichtungen" steht, dass man den Stator gegen Verdrehen sichern soll/muss.
Wie stelle ich das am Geschicktesten an?
Wenn ich versuche, die Schraube zu lösen, dreht der natürlich mit.
Kann mich an den Vorgang bei der Monolever von 2015 einfach nicht mehr erinnern. Kann aber auch eine andere Situation gewesen sein.Geändert von Thomas_M. (07.06.2023 um 16:03 Uhr)
Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
07.06.2023, 15:28 #2
07.06.2023, 15:45 #3
AW: Demontage Stator Lichtmaschine
Danke für die sehr schnelle Antwort.
Es geht also ausschließlich um das Lösen des Stators und nicht ein Drehen des Motors zu verhindern (weil sonst noch was mitdreht).
Das kann man auch anders verstehen, macht aber auch wenig Sinn.
Stand ich wohl eher auf dem Schlauch ...Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
07.06.2023, 15:51 #4
... noch jemand eine Idee?
Sitzt fest. Möchte den Stator nicht beschädigen ...Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
07.06.2023, 16:01 #5
Hallo Thomas
Du meinst aber bestimmt den Rotor? Stator ist das Lichtmaschinengehäuse.
Ich würde einen Gang einlegen und jemand die Fußbremse treten lassen. So dreht auch nix.Gruß, der
07.06.2023, 16:06 #6
AW: Demontage Rotor Lichtmaschine
Danke Jörg, Natürlich. Geändert.
Ja, das ging.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
07.06.2023, 16:09 #7
Na dann weiterhin viel Erfolg.
Gruß, der
07.06.2023, 19:56 #8
Gibt hier mittlerweile eine bessere Beschreibung zum Aus- und Einbau
Link
07.06.2023, 20:02 #9
Danke Hans.
Die kommt mir gerade recht. Obwohl ich eine Menge Bilder gemacht habe, werde ich diese am Freitag zum Zusammenbau nutzen.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
07.06.2023, 20:51 #10
Gewindereparatur,...
08.06.2024, 13:26 in Diverses
