Ergebnis 151 bis 160 von 176
Thema: Powerkit bei Louis
02.06.2023, 07:58 #151
- 28.09.2007
- B.W
AW: Powerkit bei Louis
Der Stab ist genauso lang wie der originale Messstab und reicht ja bis in die Ölwanne.
Werde später mal die Tiefe vom Ölstab messen und wieviel Meter es bis zur Ölwanne sind.
02.06.2023, 08:45 #152
- 23.09.2020
02.06.2023, 08:45 #153
02.06.2023, 08:52 #154
- 23.09.2020
02.06.2023, 10:21 #155
- 28.09.2007
- B.W
Die 5mm sind Gesetz
02.06.2023, 10:56 #156
02.06.2023, 15:23 #157
- 28.09.2007
- B.W
Hier die Bilder vom orschinalen Ölmeßstab und einem Stück Draht der bis zur Ölwanne runter ging.
Ölwanne ist die welche wo von 1981-1984 verbaut wurde. (die mit der Schräge vorne). Länge Ölmeßstab wurde vor Jahren mit den Daten im Forum abgeglichen.
Die Temp. messstäbe mit der Anzeige oben zeigen wenn es gut geht die gemittelte
Temp. an. Aber nicht den Wert den das gekühlte Öl hat.
02.06.2023, 16:08 #158
Moin Manfred,
ich kann mir nicht vorstellen, dass das Öl in der Wanne so unterschiedliche Temperaturen hat. Laut Ölschema aus der Datenbank 1400l/h bei 6000 1/min. Gehen wir von 1000 aus sind das 16l/min. Somit wird die Wanne >5x "leer" gesaugt. Wo bleibt da die Zeit für das Öl in der Wanne unterschiedliche Temperaturen anzunehmen.
02.06.2023, 16:13 #159
Stimmt Manfred,
der Ölmessstab misst nur die Temperatur des heißen in die Wanne rücklaufenden Öls oben.
Das unten von der Pumpe angesaugte und etwas abgekühlte Öl hat nach einigen Recherchen meinerseits bei z.B. 120° am Messstab dann ca.10° weniger.
Bei überschreiten von über 140° auf der Anzeige lass ich dann am Gasgriff halt ein wenig nach.Geändert von JIMCAT (02.06.2023 um 16:15 Uhr)
Viele Grüße Fritz
02.06.2023, 19:48 #160
- 28.09.2007
- B.W
Wenn ich den Sensor hinten an der Ölablaßschraube dran habe macht das min. 10 Grad plus zu vorne aus.
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 22:41 in Diverses
