Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Ventiltrieb laut
28.05.2023, 18:28 #11
- 18.03.2011
28.05.2023, 18:54 #12
- 12.03.2013
28.05.2023, 19:01 #13
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
AW: Ventiltrieb laut
Die Fachleute nennen das dann wohl "Härtungsfehler"..
Ich bin bereits verunsichert, danke!
28.05.2023, 21:58 #14
- 03.12.2021
Nochmals zur Nockenwelle:
Könnte ich diese denn nicht auch bei abgebauter Ölwanne auf Beschädigungen überprüfen? Das wäre auf alle Fälle eeinfacher, als die Zylinder zu ziehen.
Grüße Markus
29.05.2023, 02:35 #15
- 18.03.2011
Ja.
Peter
29.05.2023, 06:23 #16
- 12.03.2013
Servus,
Sichtprüfung geht gut von unten - wenn Du es so machen willst kannst Du auch vorher alles zusammenbauen und nachsehen wenn die Geräusche nicht weg sind.
Bei mir war das eher Zufall - Geräusche gabs nur bei bestimmten Drehzahlen das habe ich ignoriert - geöffnet habe ich das ganze wegen Inkontinenz an den Gummis der Stösselrohre.
Dominik
29.05.2023, 06:56 #17
29.05.2023, 07:10 #18
- 12.03.2013
Guten Morgen,
War ein klappern/schnattern so ab 2500 bis 3500 - im Leerlauf komplett unauffällig, darüber war das Geräusch aus der üblichen Kulisse nicht heraushörbar.
Schönen Tag
Dominik
29.05.2023, 07:25 #19
Danke.
Dir auch einen schönen Tag.
29.05.2023, 13:22 #20
- 03.12.2021
Das ist immer so eine Sache mit den Geräuschen. Ich könnte immer noch schwören, dass bei meiner RT die Verkleidung klappert. Allerdings habe ich da definitiv alles überprüft.
Ich habe das Geräusch lediglich bei ca. 2500 / min. Allerdings nur bei Fahrt. Im Stand kann ich selbiges bei verschiedenen Drehzahlen nicht reproduzieren.
Was solls, die Kipphebel muss ich definitiv machen und habe - so wie es aussieht - guten gebrauchten Ersatz bekommen. :-)
Sollte das Klappern noch nicht verschwunden sein, dann nehme ich mal die Ölwanne ab und schau nach der Nockenwelle.
Grüße Markus
Bremse einstellen
28.05.2024, 17:32 in Mechanik
