Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zylinderkopf inkontinent
28.05.2023, 08:04 #1
Hätte mal eine Frage an die Motorspezialisten.
Bei meinem Gespann ist der linker Zylinder undicht,zwischen Zylinder und Kopf.Ist es möglich die Kopfdichtung zu tauschen ohne den Zylinder zu ziehen?
Oder muss alles raus und auch der Zylinder neu mit HT-Silikon abgedichtet werden.
Danke im Voraus.
Gruß Jo
28.05.2023, 08:46 #2
AW: Zylinderkopf inkontinent
grüße michel
28.05.2023, 08:58 #3
Der Motor wurde vor 7000 km überholt,nicht von mir.
Es wurden die Köpfe gemacht,von Rolf,neue VA-Stösselrohre,neue Dichtungen usw.alles von Siebenrock.Es ist nicht nur ein bisschen undicht,sondern schon etwas mehr,selbst bei einer kurzen Fahrt ist es soviel dass der linker Schuh ölig ist.
Bei einem Start in der Garage sind bereits nach 5 min Lauf ,2-3 Tropfen auf den Flesen,kommen direkt mittig zwischen Zylinder und Kopf.
Gruß Jo
28.05.2023, 09:46 #4
- 12.07.2013
- Overath
[QUOTE=Jo.;138108 Ist es möglich die Kopfdichtung zu tauschen ohne den Zylinder zu ziehen?
Gruß Jo[/QUOTE]
das Problem sind die Gummipömpel der Stößelschutzrohre, die drücken nämlich bei gelöster Verschraubung des Zylinderkopfs den Zylinder vom Motorblock ab. Ich hab`s noch nicht gemacht, aber mit einer geeigneten Spannvorrichtung sollte ein Abheben des Zylinderfußes vermeidbar sein.
Gruß Gerd
28.05.2023, 10:18 #5
Gruß, Jürgen
28.05.2023, 17:39 #6
- 17.04.2007
28.05.2023, 18:00 #7
Hallo Jo.
Ja, das geht!
Du musst halt beim Kopf abnehmen vorsichtig sein, ohne den Zylinder zu ziehen.
Habe ich auch schon gemacht.
Wenn der Kopf ab ist, stülpe ich zwei Langnüsse über Kreuz auf die Stehbolzen und befestige den Zylinder leicht zum Motorblock hin.
Nun ist die Frage, warum undicht, nach der kurzen Zeit?
Da musst du mal genauer hinschauen.
Bei mir war es ein Zylinderstehbolzen, der gewandert ist .
Aber dann muss der eh Zylinder ab.
Ich hoffe, dass dein Motorenbauer nicht zu viel Drehmoment, beim Köpfe anziehen verwendet hat.
Planheit vom Zylinderkopf prüfen.
Oder die VA Stößelrohre siffen oder stehen über.
Kopfdichtung schadhaft usw.
Ferndiagnose ist immer schwer.
Halte uns mal auf dem Laufenden.
Hast du dein Gespann doch nicht verkauft?
Grüße aus dem Odenwald.
Uwe
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
28.05.2023, 19:20 #8
Was sind das für Köppe?
Bei den ganz alten können auch die Hülsen, durch die die Stehbolzen laufen, undicht werden.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
28.05.2023, 19:46 #9
Der Motor ist von 89
Gruß Jo
28.05.2023, 22:42 #10
Hallo Jo,
bevor du dir einen abbrichst den Zylinder nicht neu abdichten zu müssen und es nachher doch ölig wird,
mein Tipp:
Schieb den Zylinder, bei Kolben auf OT circa 3 cm nach aussen, entferne die alte Dichtmasse, trag neue auf und schraub das dann mit dem Kopf und neuer Dichtung wieder fest.
Sooo viel Mehrarbeit ist das nicht, zumindest ist es ja auch "nur" der linke Zylinder am Gespann!!
KaiGeändert von Kairei (28.05.2023 um 22:44 Uhr)
G/S Treiber,
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
05.06.2024, 19:31 in Mechanik
