Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Ventiltrieb laut
28.05.2023, 08:44 #1
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
Ventiltrieb laut
ich habe ab einer bestimmten Drehzahl auf der rechten Seite immer komische Geräusche, welch ich zuerst auf die Verkleidung meiner R100rt zurückgeführt habe. Mittlerweile kann ich diese jedoch ausschließen.
Das Geräusch tritt nur bei Fahrt und ab einer bestimmten Drehzahl auf. leicht darüber / darunter verschwindet dies. Im Stand ist es praktisch nicht zu reproduzieren - wieso auch immer...
Heute habe ich mir mal den Ventiltrieb angesehen. Radial konnte ich bereits vor Zerlegen Spiel feststellen.
An der Achse habe ich nun Abrieb festgestellt. Evtl. wurde mal die Achse falsch herum eingebaut, was zu einer Mangelschmierung geführt hat?
Die Ölbohrung gehört ja nach oben und nach außen - oder?
Nun meine Frage: Egal, ob die Lagerung das Geräusch verursacht hat - da muss etwas gemacht werden.
Die Kipphebel sehen noch sehr gut aus - keine Pittings oder Ausbrüche. Soll ich mir nun einen guten gebrauchten Satz Kipphebel besorgen (Risiko, dass ich wieder Mist einbaue) oder die Kipphebel neu lagern (lassen / wer macht so etwas???) und mir gute Achsen besorgen?
Die linke Seite ist zwar unauffällig - allerdings werde ich mir diese natürlich auch demnächst ansehen.
Danke im Voraus für eure Tipps!!!
Grüße MarkusGeändert von Florian (28.05.2023 um 09:55 Uhr)
28.05.2023, 08:58 #2
- 03.12.2021
AW: Ventiltrieb laut - seht euch das an!
Ergänzung: Ist es eigentlich normal, dass die Stifte der Nadellager lose im Käfig liegen und leicht herausfallen können?
28.05.2023, 09:33 #3
- 18.03.2011
Das sieht aus als hätte ein defektes (unvollständiges) Lager seine Spuren hinterlassen. Um zu entscheiden ob der Kipphebel erneuert werden muss, muss man das Lager auspressen und sich die Bohrung ansehen, da sollte aber nichts passiert sein. Die Achse würde ich neu machen, die kostet nicht die Welt. Eine ausführliche Anleitung gibt es in der Datenbank.
Ja, die Nadeln können leicht aus den Lagern fallen.
PeterGeändert von bulldogpeter (28.05.2023 um 09:36 Uhr)
28.05.2023, 09:56 #4
Ich habe mal den marktschreierischen Teil des Titels entfernt.
Florian,
Admin-Team
28.05.2023, 10:05 #5
- 03.12.2021
Zum unvollständigen Lager:
Zwei Stifte lagen im Kipphebel. Diese können aber auch bei der Demontage rausgefallen sein.
Grüße Markus
28.05.2023, 10:06 #6
- 03.12.2021
Wer könnte mir denn neue Lager einpressen?
Das soll jemand machen, der es auch beherrscht!
Grüße Markus
28.05.2023, 14:44 #7
- 17.04.2007
28.05.2023, 14:45 #8
- 17.04.2007
28.05.2023, 16:22 #9
- 12.03.2013
Bei meiner Basic kam das Geräusch rechts von einer defekten NW und einem defekten Stößel des AV rechts. War nur bei bestimmten Drehzahlen hörbar, sonst keine wirklichen Auffälligkeiten obwohl die Nocke gut 0,5 mm Höhe bereits eingebüßt hatte.
Nur falls es nicht der Kipphebel war und die Geräusche bleiben - Zylinder ziehen um die Stößel und die NW zu kontrollieren ist jedenfalls soweit wie Du bist kein Akt mehr.
Dominik
28.05.2023, 18:24 #10
- 03.12.2021
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
