Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Duplex-Steuerkette wechseln
08.05.2023, 12:42 #1
- 16.02.2014
ich wechsele gerade die Steuerkette einer R60/7 und stelle mich beim Kettenschloss ein wenig zu doof an.
Hinter der Kette ist nicht genug Platzt, damit ich die Kette mit dem Schoss verbinden kann.
Wird das Schloss von vorn eingeführt und von hinten verschlossen oder gibt es da einen ganz einfachen Trick ?
08.05.2023, 13:02 #2
AW: Duplex-Steuerkette wechseln
Hi Namenlos,
such dir im Bereich wie im Bild wo Platz für das Schloss ist. Vorher die Kette mit Kabelbinder fixieren, von vorn ein altes Schloss halb einschieben, und mit einer Spitzzange das neue von hinten einschieben.
Oder nimm eine Simplexkette, dann ist genügend Platz.Es grüßt der Frank
08.05.2023, 14:54 #3
- 16.02.2014
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es überhaupt eine Stelle gibt, wo das Schloss von hinten eingefädelt werden kann, ohne die Kette zu verbiegen.
Habe das Schloss nun von vorn eingesetzt, vorher die beiden großen Löcher zur Ölwanne mit einer Pappe verschlossen, die Sprengringe mit ruhigem Händchen und einem kleinen magnetischen Schraubendreher aufgeschoben.
Dürfte doch so keine Probleme geben, oder ?
DANKE, der Namenlose der eigentlich Ondrej heißt :)
08.05.2023, 16:08 #4
passt schon Ondrej,
wenn die Öffnung der Verschlussfeder gegen die Laufrichtung zeigt, ist alles gut.Es grüßt der Frank
08.05.2023, 16:18 #5
- 10.04.2008
die Position gibt es;
ist ein "Gfreck" wie´s bei uns heißt!
Tipps beachten, vieeel Geduld, Heftpflaster für die offenen Finngergnubbel; irgendwann klapps
Andreas
08.05.2023, 16:42 #6
- 20.12.2008
die späteren Modelle hatten Simplexketten, die auch über 70.000 km gehalten haben. Auch deren Wechsel war eine Fummelei. Kette fixieren, altes evtl. abgeschliffenes Kettenglied von vorn reinstecken und das neue Glied mit einer abgewinkelten Pinzette von hinten reinfummeln. s.Bild. das Gummiband hat seine Berechtigung.
LG Christoph
08.05.2023, 17:01 #7
- 16.02.2014
08.05.2023, 18:24 #8
Ich habe es zweimal gemacht und es geht, meine mich zu erinnern dass die Stelle zum einfädeln rechts, (wenn man drauf sieht) ist.
08.05.2023, 19:21 #9
09.05.2023, 07:21 #10
Bremse fest trotz Komplett-Revision
30.05.2024, 14:13 in Mechanik
