Ergebnis 21 bis 30 von 33
07.05.2023, 10:50 #21
07.05.2023, 10:56 #22
AW: Ignitech macht bei warmen Motor Probleme.
(nur das die Geberscheiben (der Rotor) nach wie vor der Gleiche ist und mit dem Problem nichts zu tun hatte. )
Geändert von Thunderhaake (07.05.2023 um 11:25 Uhr)
Wait for signature
07.05.2023, 17:14 #23
Hi Alex,
danke für den Verweis auf die Unter-Funktion der Karteikarte "Test". Das ist eins der wenigen Dinge, die ich noch nicht probiert habe. Ich bin allerdings sicher, daß sich dort wilde Impulse zeigen werden, da sehe ich ja bereits auf der Karte "Advance Map". Die Frage ist halt, wo die herkommen - bei 4 verschiedenen Gebern, die ich verwendet habe.
Aber ich möchte jetzt nicht deinen Fred hier kapern, habe selber schon diverse losgetreten.
07.05.2023, 20:17 #24
Hallo Gerd, da ich mit meinem Fehler durch bin, darfst du den Thread gerne entern.
Meine Meinung zu deinem Fehler: Schau dir ruhig mal das Signal mit dem Pickup-Monitor an. Das MUSS sauber sein. Erst wenn die Ignitech ein sauberes Signal bekommt, kann sie 'sauber' zünden. Wenn da schon falsche Signale erscheinen MUSS der Fehler schon VOR der Ignitech liegen. Auch wenn du bereits 4 Sensoren probiert hast, spielt dir irgendwas davon einen Streich. Also Sensor, Verkabelung Sensor, oder Geber.
Alles andere kannst du bis dahin erstmal ausschließen...
Sollte das Signal wiederrum sauber sein, musst du wohl oder übel weiter schauen. Dann kann es wirklich die Ignitech, Software, etc. sein.
Aber der Pickup-Monitor zeigt dir erstmal das reine Signal vom Sensor an, da hat die Ignitech noch keine Magie weiter gemacht.
Edith sagt: aber das ist nur meine Meinung, kann sein, das ich damit falsch liege, aber so würde ich es probieren.Geändert von Thunderhaake (07.05.2023 um 21:01 Uhr)
Wait for signature
08.05.2023, 10:22 #25
bei der Ignitech kommt es nicht nur auf die Wahl des Sensors an, induktiv oder Hall, sondern er muß auch noch elektrisch passen. Der induktive Eingang ist für 200 Ohm ausgelegt. Warum nicht die Sensor So1 nehmen? Kosten 1/4 vom SH Sensor und funktioniert.
Nicht jede beliebige Zuordnung von Sensor zum Ignitech muß auf die Dauer laufen! An der LIMA erscheint mir der Noppen in der Länge recht kurz, der So1 Sensor liefert bis zu 60 V.
Die Magnete für einen Hallsensor verlieren einen Teil ihres Magnetismus bei über 60° C.
WalterGeändert von Euklid55 (08.05.2023 um 10:33 Uhr)
08.05.2023, 11:53 #26
- 17.04.2007
Hallo Walter,
da kann ich Dich beruhigen.
Diese Konfiguration fahre ich seit Jahren.
Die Länge des Noppens ist übrigens unwichtig, die Spannung hängt in der Hauptsache von der Umlaufgeschwindigkeit und vom Luftspalt ab.
Beide Parameter sind in der Konstellation günstig.
Gruß, Rudi
08.05.2023, 12:21 #27
Der So1 baut leider zu sehr auf. Dieser passt nicht Plug'n'Play auf die Grundplatte und würde am Rotor schleifen/diesen blockieren. Der SH-Sensor passt auf die SH-Grundplatte vom Stator und SH-Rotor halt 1:1 ohne Nacharbeit. (Das war mir zu dem Zeitpunkt wichtiger als der Preis. Beim nächsten Mal würde ich vielleicht den S01 nehmen und basteln, jetzt sollte es aber einfach nur laufen.)
Geändert von Thunderhaake (08.05.2023 um 12:23 Uhr)
Wait for signature
08.05.2023, 14:06 #28
- 17.04.2007
08.05.2023, 14:27 #29
Beim nächsten Mal vielleicht (in der Hoffnung, das es kein nächstes Mal gibt. )
Wait for signature
08.05.2023, 15:20 #30
- 17.04.2007
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 18:19 in Elektrik
