Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Interferenzrohr ersetzen?
28.04.2023, 16:20 #1
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
mein Interferenzrohr ist mehr rostig als schön!
Für viel Geld ist ja alles zu bekommen. Würde denn diese Lösung als "Steckvariante" ohne Klemmschrauben evtl. auch funktionieren?
https://www.amazon.de/LANGLITZ-Metal...31&sr=8-8&th=1
Grüße Markus
28.04.2023, 16:38 #2
AW: Interferenzrohr ersetzen?
Hallo Markus,
es gibt verschiedene Anbieter die fertige Rohre anbieten die entsprechend ausgedreht sind, das sollte funktionieren. Ich habe zwar auch welche verbaut, aber die Maschine ist bisher noch nicht gelaufen (daher kann nich nicht bestätigen ob es 100% dicht ist).
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/373445456689
Ralf
28.04.2023, 17:57 #3
Markus, wenn es nicht hält kann ich dir diverse passende 30mm Schellen anbieten (Gelenkbolzenschellen oder orig. BMW Schellen, beides in Edelstahl)
Gruß RaineR
28.04.2023, 18:06 #4
- 13.08.2015
Ich würde das glatt ausprobieren, ohne Schellen etc.
Bis 1969S waren die Rohre ja auch nur gesteckt und ohne Schellen dicht.
Wenn es doch durchpfeifen sollte, kannst Du ja immer noch was montieren.
28.04.2023, 18:08 #5
Das zuerst gezeigte Rohr ist m. E. ungeeignet, selbst wenn die Maße stimmen.
Bei 2 mm Wandstärke kann keine Schelle irgendetwas ausrichten, wenn es zu groß sein sollte.Gruß
28.04.2023, 18:14 #6
Ich würde die Enden ca. 20mm tief einsägen (wie beim Original Rohr) und dann die vom Rainer angebotenen Schellen verwenden.
Gruß OlafR90/6
Simson S51
28.04.2023, 19:09 #7
- 01.05.2009
- Saarland
28.04.2023, 19:35 #8
- 03.12.2021
Genau...
28.04.2023, 19:37 #9
- 01.05.2009
- Saarland
dann passt das Rohr doch nicht, das du verlinkt hast.
Pit
28.04.2023, 19:39 #10
R80 GS Basic
25.05.2024, 14:04 in Lackierung
