Ergebnis 1 bis 10 von 23
13.04.2023, 17:30 #1
Verwirrung Kabelfarben Lenkerschalter Links
Hallo Zusammen,
ich bastele gerade an einer Bunten-Q (Aufbau mit Reste & Zukaufteilen).
Basis ist ein 82er RS Rahmen, enstsprechend ist auch der Haupt-Kabelbaum.
Bei den Farben des linken Lenkerschalters erscheinen bei meinem Kabelstrang jedoch 2 Kabel mehr als im Forum Schaltplan ersichtlich sind.
Es hat sich ein Graues und ein weiteres Grün-Gelbes dazugesellt.
Der Lenkerschalter schaltet das Licht komplett (auch An/Aus), eventuell ist das der Grund. Ich finde aber in keinem Schaltplan wo das Graue und das zweite Grün-Gelbe aufgeschaltet werden.
Hat jemand einen Tipp?
Danke & Gruß
Ralf
13.04.2023, 17:48 #2
AW: Verwirrung Kabelfarben Lenkerschalter Links
Geh mal in die Suche, ca. 2 Monate im Thema Elektrik zurück: Dort hatte ich das lang und breit erklärt.
13.04.2023, 17:54 #3
13.04.2023, 18:26 #4
Hallo Hans,
vielen Dank, ich nehme an du meinst dieses Thema:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=lichtschalter
Das graue müsste somit auf das Lichtrelais gehen, aber mit den zweiten Grün-Gelben Kabel werde ich nicht schlauer...
Vg
Ralf
13.04.2023, 18:32 #5
Das garue geht NICHT auf das Lichtrelais, siehe mein verlinkten Plan. Geht zwar auch, ist aber auf der Kontaktplatte besser aufgehoben.
Du musst ein zweites Kabel haben, dass auf das Lichtrelais geht. Ein grün-gelbes Kabel kenne ich bei BMW nicht (wird normalerweise auch nicht so verwendet, da eigentlich die ein Erdungskabel sein sollte. D.h. Schalter durchmessen. -> Nonsense, siehe nachfolgende Antworten
HansGeändert von hg_filder (14.04.2023 um 13:54 Uhr) Grund: .
13.04.2023, 18:35 #6
OK, ich schaue mir Morgen die Farben noch mal genauer an. Fakt ist, es kommen 11 anstatt 9 Kabel aus dem Strang...
VG Ralf
13.04.2023, 18:36 #7
13.04.2023, 19:39 #8
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
13.04.2023, 20:57 #9
13.04.2023, 21:37 #10
- 16.12.2022
- Leverkusen
Hans, du verwirrst mich....
Vor zwei, drei Monaten hattest du mir freundlicherweise bei einem ähnlichen Problem eine Lösung übermittelt.
Und grün/gelb ist das Kabel, dass ans Blinkrelais geht....
Ist in der angehängten Grafik und auch in deinem Schaltvorschlag auch als grün/gelb ausgewiesen.
Aus der Erinnerung hab ich Grau auf die Platinie gesteckt und eins der grün/gelben tot gelegt. Hatte auch 11 Kabel bei ner 83 RT.
Aus der Erinnerung......
Oder ist der Post vom 1. April?
RainerGrüße aus der Farbenstadt am Rhein
BMW R 80 RT Umbau auf R 80/7
Welcher Schlauch zwischen...
23.05.2024, 11:02 in Betriebsstoffe
