Ergebnis 11 bis 20 von 41
11.04.2023, 15:14 #11
11.04.2023, 16:30 #12
AW: Regler killt Lithium-Ionen-Akku
Grüße aus dem schönen Allgäu
11.04.2023, 16:50 #13
So, ich hab´jetzt mal mit einem etwas besseren Messgerät erneut gemessen und 2 Regler verglichen. 1 x der defekte und 1 x einen aus dem Bühnenmoped. Ich hoffe diese Messung schließt aus, dass mir die Zündung in die Messung haut.
https://youtube.com/shorts/OTerbM-vrD0?feature=shareGeändert von northpower (11.04.2023 um 17:11 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
11.04.2023, 17:16 #14
11.04.2023, 17:30 #15
Jupp, der Beru hat es hinter sich.
11.04.2023, 17:39 #16
Diesen Regler-Defekt hatte ich vor ein paar Jahren bei meinem Bastard auch, interessanterweise auch mit einer solchen Batterie .
Hatte ich eher zufällig bemerkt als mein Motogadget-Tacho Werte über 18 Volt anzeigte. Zwischenzeitlich ist, wie in der GS, ne Long eingebaut.
PS: es war ein Wehrle - ReglerGeändert von Zorro (11.04.2023 um 17:55 Uhr)
Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
11.04.2023, 17:47 #17
Hallo Achim,
bei diesem Regler ist der Schalttransistor durchlegiert. Das hatte ich allerdings auch bereits bei Wehrle-Produkten aus der guten alten Zeit.
12.04.2023, 05:50 #18
Wie hoch ist denn die Spannung, die aus der Lima bzw. von der Diodenplatte kommt ? Kann die schon fehlerhaft / zu hoch sein und den Regler schrotten ?
12.04.2023, 07:41 #19
die Spannung aus der Diodenplatte ist immer gleich der Batteriespannung.
Wenn aber die Lima nicht ausgeht, weil der Regler kaputt ist, dann wird die Batterie überladen und dann geht diese auch kaputt und dann hast Du 18V oder so.
Wenn du die Batterie abklemmst und der Regler ist an, dann kommen da 100 V oder mehr raus.
Die Lichtmaschine mit der Diodenplatte ist wie eine Stromquelle.
VG Michael
12.04.2023, 08:42 #20
Hallo Achim,
ich habe am Prüfstand bis zu 18 Volt ungeregelt und ohne Last und angeschlossener Batterie gemessen. Die max. Höhe der Spannung wird alleine durch den Rotor/Stator vorgegeben und wird durch den Regler eingeschränkt. Der Akku hat noch einen Einfluss: Je niedriger die Ah sind, um so höher kann die Spannung ausfallen.
BMW SWT-SPORTS light Enduro
05.06.2024, 00:17 in SWT-Sports.de
