Ergebnis 11 bis 20 von 50
05.04.2023, 09:07 #11
05.04.2023, 09:10 #12
AW: Vibration des linken Spiegels
Ich würde Mal die Vergaser synchronisieren.
R100R Mystic
05.04.2023, 09:23 #13
- 23.09.2020
05.04.2023, 09:34 #14
Logisch vibbt nur der Linke bei allen Drehzahlen !!!
Die rechte Seite hat man ja in der Hand für verschiedene Drehzahlen !!
Jörg , und nun kooft Pins bei michElektro-Töff???
05.04.2023, 10:28 #15
- 17.04.2007
05.04.2023, 12:36 #16
ich hatte auch mal eine R100R Mystic. Auch bei bester Motoreinstellung haben die Spiegel im mittleren Bereich so stark vibriert, dass man nichts darin erkennen konnte.
Es gibt wohl mehrere Gründecfür die starken Vibs:
- große Serienstreuung bei den R100R Motoren
- Beim Serienauslauf der 2Vs verschlissene Werkzeugmaschinen in Berlin, die die Toleranzen nicht mehr einhielten.
- harter Lenker bei der Mystic, der die Schwingungen nicht dämpft.
- Detlev hat mal geschrieben bei der Mystic hat man es mit harten Vibrationen zu tun.,bei einer /7 hat man weiche Vibrationen was weniger stört.
Grüße HolgerGeändert von mechanix (05.04.2023 um 13:55 Uhr)
05.04.2023, 12:46 #17Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
05.04.2023, 14:33 #18
Ich häng mich da mal frech dran, mit dem gleichen Problem.
Hat von euch jemand Erfahrung mit den Vibrationsdämpfern, die zwischen Spiegel und Lenkeramatur geschraubt werden?Gruß
Joachim
05.04.2023, 15:06 #19Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
05.04.2023, 15:12 #20
- 08.06.2011
- MK (Märkisch-Kongo)
Bei meiner Mystic hatte ich auch das Problem - trotz penibler Synchronisation -, bis der rechte Spiegel sich verabschiedete und wohl heute noch in der Balver Gegend irgendwo im Graben spiegelt.....
Grüße aus dem Sauerland
Peter
Nürburg grün
06.06.2024, 14:33 in Lackierung
