Ergebnis 71 bis 80 von 89
02.04.2023, 13:13 #71
- 23.09.2020
AW: Starterbatterie Kung Long 18 AH - Batterieschacht
bin auch der Meinung, dass der von Markus vorgenommene Einbau der Batterie ein schlechtes Beispiel ist und so nicht in die Datenbank gehört.
Es sei denn mit dem Hinweis: So bitte nicht!
Das betrifft zum einen die mechanische Befestigung als auch die Elektrik.
Zumindest sollte der freie Raum hinter der Batterie mit einer angepassten Styrodurplatte ausgefüllt werden und zwischen den Metallhalter und die Batterie Auto- oder Fahrradschlauch gelegt werden. Sehe das wie schon von Uwe und Rainer erwähnt.
Ein Betrieb des Krads ohne eine Abdeckung des Pluspols ist für mich ein Unding, weil gefährlich! Dies wurde auch schon von Fritz und Guido zu recht moniert.
Die Stromlieferfähigkeit dieser Akkus im Falle eines Kurzschlusses ist erheblich. Genau deshalb verwenden wir sie ja.
Und etwas Polschutzfett an den Anschlüssen würde auch nicht schaden.
@ Markus: Du solltest dies abändern. Du wärst nicht der Erste, der seine Nachlässigkeit bereut. Es muss ja nicht gleich das Motorrad abbrennen. Aber auch die möglichen Vorstufen sind ärgerlich.Gruß, Wolfram
02.04.2023, 13:22 #72
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
ich bin ganz eurer Meinung, dass das nicht in Serie gehen sollte!
Allerdings wird es mit den einfachen Modifikationen - so wie ihr es vorschlagt - dann auch passen.
Grüße Markus
02.04.2023, 19:49 #73
Gruß aus der Südheide
Thomas
03.04.2023, 09:30 #74
03.04.2023, 19:55 #75
04.04.2023, 09:17 #76
04.04.2023, 09:39 #77
- 03.12.2021
Einfache und sichere Lösung, finde ich 👍!
Sollte die Spannbrücke nicht vorhanden sein, dann funktionieren ja noch die Vorschläge mit Spanngummi bzw Kabelbinder.
Grüße Markus
04.04.2023, 11:09 #78
Die Spannbrücke habe ich andersherum aufgelegt. Die scharfen Kanten arbeiten sich gerne in den Kunststoff der Batterie. Die Schale für das Werkszeug habe ich dann unten gepolstert.
Es grüßt aus Stormarn
04.04.2023, 14:40 #79
05.04.2023, 08:18 #80
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
