Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Werkzeug in der Mystic
01.04.2023, 06:07 #1
Liebe Fachleute
Meine Mystic, Jg.1995, hat meines Wissens keine Wanne für das Werkzeug, nur hinten ein kleines Fach unter dem hinteren Sitz. Gibt es eine gute Lösung um das Werkzeug und ein paar weiter kleine Dinge in der Mystic zu verstauen, so wie es bei den üblichen 2-Ventilern der Brauch ist? In den Seitenkoffern, ja, aber immer sind die nicht mit dabei,
Gruss, Beat
01.04.2023, 06:17 #2
AW: Werkzeug in der Mystic
Hallo Beat,
wie wär es mit einer schmalen Batterie und daneben die passende Box aus dem Zubehör, welche das Batteriefach wieder auffüllt. Für etwas Werkzeug sollte das passen.
Gruß und schönes Wochenende, Andreas
P.S.: ist das eine der seltenen R80-Mystiks?Geändert von eschild (01.04.2023 um 06:18 Uhr)
Beste Grüsse, Andreas
01.04.2023, 06:50 #3
Guten morgen,
Gibt doch viele Möglichkeiten.
Werkzeugrolle an der Gabel,
Tasche am Heck oder Dose neben der Batterie.
Ich selbst nehme lieber meine mobilclub Karte mit.
Zumindest für die nähere Umgebung.
Für Touren habe ich mir eine Tasche fertig gemacht.
Mit Fühlerlehren, Starthilfekabel, Panzerband etc
GrussR100R Mystic
01.04.2023, 08:23 #4
Multitool am Hosenbund.
MfG Manfred (Nr. 96)
01.04.2023, 08:54 #5
01.04.2023, 08:59 #6
In der Schweiz gab es keine offiziell importierten 100er Paralever, weil die zu laut und dreckig waren. Selbst die 80er waren noch gedrosselt und mit 100er Endantrieb extra lang übersetzt. Die Leerlaufgemischschrauben waren mit Kappen abgedeckt, damit niemand unbefugt daran herumspielen konnte.
_______________________
01.04.2023, 09:33 #7
- 23.09.2020
nach meinem Kenntnisstand gab es in der Schweiz einmal eine Hubraumbeschränkung auf 900 cm³.
Dies soll auch der Grund gewesen sein, dass in die 1100er GS (Vierventiler) der Motor der R 850 R implantiert wurde.
Die 1100er GS konnte damals nicht in der Schweiz verkauft werden.Gruß, Wolfram
01.04.2023, 10:03 #8
ich habe eine einfache Werzeugtasche mit den im Normalfall ausreichenden Werkzeug in diese "Schale" eingelegt - passt! Sogar ein Lappen ist noch möglich.eala frya fresena
lever dot als slav
01.04.2023, 10:25 #9
Samstagmorgen, und das Wetter ist nicht so wunderprächtig, darum wohl so schnell viele Antworten - besten Dank. In der Schale hat wohl das Bordwerkzeug knapp Platz, wenn's etwas mehr sein darf wird es eng. Doch werde ich eine gute Lösung finden nach all den brauchbaren Ratschlägen.
Ja, es ist eine der wenigen R80 Mystic, nur hat auch die wie alle andern in der Schweiz einen 1'000er Zylinder drauf. Sie läuft ruhig, sauberer Durchzug und bei der Motorfahrzeug-Kontrolle (TüV) gibt es heute zum Glück viele vernünftige Leute. Die Ausnahme bestätigt die Regel.
Da noch einige andere Motorräder in meiner Garage stehen, wollte ich dieses verkaufen. Der Markt ist aber so schlecht und die Preise im Keller, da soll sie im Stall stehen bleiben. Mit der Zeit wird man merken, alles kann nich elektrisch laufen. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.
Nochmals besten Dank für all die Tipps und gute Fahrt in den Frühling!!!
Beat
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 23:52 in Elektrik
