Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Mein Rostschutzmittel Test.
27.03.2023, 16:44 #1
Einen neuen Test speziell auch für Dirk
Vor einem 1/2 Jahr habe ich 4 Metallplatten mit 4 verschiedenen Rostschutzmittel behandelt.
Die Platten wurden mit einer Drahtbürste wie von den Herdtellern empfohlen vom Rost befreit und nach Anweisung behandelt.
Anschießend wurde der Platten mit etwas Satz bestreut und der Witterung ausgesetzt.
Auf einen zusätzlichen Auftrag von Farbe habe ich bewusst verzichtet, wollte einfach nur mal testen was passiert.
Mit zusätzlicher Farbe wird dann der zweite Teil!
Das Ergebnis ist 😫 wie man sieht.
IIII Rostschutzfarbe von OBI direkt auf den Rost zu
III Vertan https://fertan.de/fertan-shop/fertan-rostkonverter
II Presto https://www.service.european-aerosol.../ipg-1119.html
I BRUNOX https://brunox.swiss/index.php/produkte/epoxyEs ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
27.03.2023, 17:09 #2
AW: Mein Rostschutzmittel Test.
DER ROST IST STÄRKER!
Grüße UtzL
27.03.2023, 17:22 #3
Ergebnis: Die taugen alle nix.
Korrosion von den Kanten aus war zu erwarten; aber das ist ja verheerend.Gruß
27.03.2023, 17:30 #4
Will mal abwarten wie es mit einer zusätzlichen Lackierung aus schaut dann bilde ich mir ein Urteil.
Klar ist aber schon jetzt wenn der Rost erstmal im Metall ist wird es schwierig ihn wider los zu werden denn „DAS“ Wundermittel gilbt es nicht auch wenn die Werbung vieles verspricht.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
27.03.2023, 17:50 #5
- 21.05.2007
Tach Reinhard,
die Platten sehen für mich alle gleich Scheixxe aus. Solche rostigen Platten hängt man sich doch heute als Kunst in den Garten. In gewissen Kreisen jedenfalls.
Danke für die Testreihe. Bin schon auf die zweite Testreihe gespannt.
Wünsche dir einen schönen Abend
27.03.2023, 18:21 #6
Schöner Test, danke.
Das Fertan ist wasserlöslich das muss gleich nach dem Umwandeln des Rostes überlackiert werden, sonst rostet es nach ein paar Wochen genau so wie ohne Behandlung.
Bei dem anderen Zeug weiß ich es nicht.
Bin auf den zweiten Teil gespannt.Mahlzeit
Thomas
27.03.2023, 18:52 #7
Mit diesem Zeug habe ich vor 20 Jahren Rohre und Träger gestrichen, die an verschiedenen Stellen als Stützen dienen. Das Material hatte großenteils noch die Walzhaut drauf und in kleinem Umfang Flugrost. Bis heute ist da keine Korrosion aufgetreten, obwohl kein Deckanstrich drauf ist.
27.03.2023, 21:11 #8
Korrosionsschutzwachs oder selbst Vaseline hätte einen besseren Job gemacht.
_______________________
27.03.2023, 21:38 #9
Geändert von Reinhard (27.03.2023 um 21:39 Uhr)
Albert Einstein
28.03.2023, 05:56 #10
moin - das Fertan nur mit Wasser sollte auch funktionieren, mit Salz ist das eine andere Nummer.
Beste Grüße - thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
Heidenwag Krauter Troika elektr....
28.05.2024, 14:17 in Elektrik
