Ergebnis 31 bis 40 von 55
24.03.2023, 09:09 #31
AW: OT nicht gleich oberste Stellung des Kolbens !?
Ein flacher Zehner-Zwölfkantschlüssel.
Und beim lösen der Schrauben mit der anderen Hand die Fußbremse betätigen zum gegenhalten.Gruß, der
24.03.2023, 09:16 #32
"Ein flacher Zehner-Zwölfkantschlüssel.
Und beim lösen der Schrauben mit der anderen Hand die Fußbremse betätigen zum gegenhalten."
Am besten mit Einer Rohrverlängerung - die können ziemlich fest sitzen und wenn sie sich dann plötzlich lösen Schmerzen verursachen...
Viel Erfolg!rechts? ...nicht einen Millimeter!!
24.03.2023, 11:20 #33
Und noch nen Tipp,
nimm anschließend neue Schrauben. Kosten beim nicht viel.
Mir passiert vor vielen Jahren, als sich die Schrauben lösten und ich der Pampa dann keinen Vortrieb mehr hatte.
Da sich 2 von den Dingern in den Kardantunnel verabschiedet hatten, konnte ich zum Glück mit 2 Schrauben weiterfahren. Ich hasse ja das vordere Spannband der Manschette. Das Blöde war nur, dass wohl eine Schraube beim Wegschleudern die Gummimanschette beschädigt hat und dann das Öl langsam aber sicher am Kardan entlang, am HAG runter auf den Reifen tropfte... Das zähe Öl wird nicht weggeschleudert. es kriecht ganz langsam Richtung Reifenmitte.
Dumm wenn du noch 300 km bis nach Hause hast. Sieht schräg aus wenn du dann in den Rechtskurven extrem Hanging Off fahren musst, damit die Fuhre nicht zu weit gekippt wird und das Öl am Reifen seine Pflicht tut und schmiert.
Seither immer die 4 Schräubsken neu gemacht und nie mehr Probleme damit gehabt. Natürlich kanns auch mit den alten Schraube gut gehen... muss aber nicht s.o.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
24.03.2023, 11:26 #34
- 28.09.2007
- B.W
Ohje. Meine Schrauben sind noch von 1975. Also Erstbestückung.
24.03.2023, 12:50 #35
24.03.2023, 13:48 #36
In den letzten 15 Jahren sind sie fest geblieben, die neuen Schrauben....
Ich hatte seitdem das Ding nicht mehr angefasst... bin ich jetzt ne Wartungsschlampe?
Die Dinger kosten jetzt nicht mal den Wert einer Zigarettenschachtel, die ich damals bei der Panne verqualmt habe.... deshalb mach ich die neu.
Aber halt jeder so wie es ihm gutdüngt... ist ja auch ok.
der IndianerGeändert von LastMohawk (24.03.2023 um 13:50 Uhr)
www.derIndianer.org
24.03.2023, 15:04 #37
- 16.02.2014
So weit so gut,
ist doch bestimmt nicht verkehrt, die Schrauben des Schwungrads und der Kupplung mit Schraubensicherung einzusetzen !?
Welches Drehmoment ist denn dafür vorgeschrieben ?
24.03.2023, 15:36 #38
- 28.09.2007
- B.W
Siehe Datenbank
24.03.2023, 15:36 #39
Bitte das WHB dazu nutzen, es stehen alle Informartionen drin. Alternativ:
Anzugsmomente Monolever Baureihe für die Werkstatt
Anzugsmomente Paralever Baureihe für die Werkstatt
24.03.2023, 16:37 #40
- 16.02.2014
Gar nicht mal so leicht da durchzublicken, eventuell bin ich ja auch nur zu doof dafür
Mit "Kupplungsgehäuse an der Kurbelwelle" ist doch sicher die Schwungscheibe gemeint, also leichter Schwung gleich 105 Nm und Kupplungsscheibe 20 Nm.
Lagersitz im Winkeltrieb ( Kardan...
30.05.2024, 11:21 in Mechanik
