Ergebnis 1 bis 10 von 55
23.03.2023, 11:31 #1
- 16.02.2014
OT nicht gleich oberste Stellung des Kolbens !?
bin eben dabei die Ventile einzustellen und habe dabei feststellen müssen, dass wenn die OT-Markierung im Schauloch erscheint, der Kolben noch nicht ganz oben ist. Muss das so oder hat da mal jemand das Schwungrad falsch aufgesetzt ? Ich ging bisher immer in der Annahme, dass der Oberer Totpunkt auch die oberste Stellung des Kolbens ist !?
23.03.2023, 11:34 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: OT nicht gleich oberste Stellung des Kolbens !?
Das sollte so sein.
Was hast Du denn da gekauft?
23.03.2023, 11:34 #3
Du kannst das Schwungrad nur in 5 verschiedenen Positionen aufsetzen, das würd bedeuten, dass es 0°, 72° oder mehr sein können. Ein klein wenig geht nicht.
23.03.2023, 11:37 #4
Hallo Ondrej,
nur ein kleines bischen geht nicht. Das muss schon 1/5 Umdrehung sein.
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
23.03.2023, 11:43 #5
- 16.02.2014
Okay, nicht schlimm, ich muss da eh bald mal ran, da die Dichtung der Ölpumpe bzw. der Kurbelwellensimmerring sift.
Gibt es eine Möglichkeit, so trotzdem den Zündzeitpunkt zu überprüfen ?
23.03.2023, 11:46 #6
Hallo Ondrej,
beim Ventile einstellen kommt es nicht auf 1 Grad der Kurbelwelle bei OT an.
Wenn die Ventile am linken Zylinder wechseln, eines geht auf eines geht zu dann kann man die Ventile am rechten Zylinder einstellen. Wenn Du dann an den Kipphebeln wackelst merkst Du, dass sie frei sind und Spiel haben. Dann kannst Du die einstellen.
Holger
23.03.2023, 12:27 #7
Das kommt auch immer auf den Blickwinkel an....
Dreh den Kolben auf OT und schau Dir die Blickrichtung Kerbe zu OT Markierung an.Es grüßt der Frank
23.03.2023, 12:35 #8
Egal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
23.03.2023, 12:40 #9
- 28.09.2007
- B.W
23.03.2023, 12:40 #10
- 16.02.2014
Die 0,72 Grad oder mehr kommen schon hin, steht sie auf OT, ist der Kolben noch gar nicht zu sehen.
Nochmal die Frage, lässt sich die Zündung auch ohne korrekte Markierung einstellen ?
Zugfeder am Hauptständer
25.05.2024, 12:00 in Mechanik
