Ergebnis 1 bis 10 von 19
20.03.2023, 17:07 #1
Schaltplan erstellen - womit? (Erster Versuch: TinyCAD)
es gibt zwar diverse Freds dazu, aber meist ältere (5 Jahre sind in der IT-Welt "uralt"), drum kommts auch nicht mehr drauf an, wenns noch einen gibt...
Also: ich will/muß für meine selbstgestrickte Elektrik (mit M-Unit und Ignitech, aber das spielt hier eigentlich keine rolle) einen Schaltplan erstellen. Habe intensiv hier gesucht, womit. Folgende Namen habe ich gefunden:
- TinyCAD -> das habe ich mir mal geholt und damit begonnen
- LibreCAD
- QElectroTech
- Eagle
Weitere Möglichkeiten:
- Visio: hatte ich mal, aber jetzt nicht mehr, und AFAIR war's auch nicht so das ideale Werkzeug
- PowerPoint: habe ich und kann ich (einigermaßen), ist aber sicher nicht ideal
- AutoCAD hatte ich früher mal, und war ganz gut darin - aber ist lange her
Was ich für wichtige Features halte:
- Grafiken als Bitmap einbringen, und dann bei diesen "Anschlußpunkte" definieren. So daß man dann die Verbindungen schnell legen kann. Diese Grafik und deren Anschlußpunkte sollen dann Gruppen/Blöcke sein, die man verschieben kann
- die Verbindungen sind Linienzüge, deren "Zwischenpunkte" man auch beeinflussen kann (das geht schon mit PowerPoint)
- das wichtigste: bei der Verschiebung og. "Symbole" sollen die gezogenen Strippen erhalten bleiben. Daß man sie dann wieder entflechten muß, ist vollkommen ok.
Bei TinyCAD finde ich nicht raus, wie ich Feature #1 umsetzen kann.
Hier nur ein Beispiel für eine solche Grafik, wie ich sie dann gemäß #1 pimpen und verwende möchte. Habe mal 3 "Anschüsse" rot markiert.
20.03.2023, 17:18 #2
AW: Schaltplan erstellen - womit? (Erster Versuch: TinyCAD)
Servus,
ich mach das auch in den letzten beiden Jahren für meine alte Goldwing. Verkabel komplett neu nach meinem Ermessen.
Da ich zu faul bin mich in ein CAD Programm einzulernen, nutze ich schlicht ein Zeichenprogramm wie PaintShopPro. Damit kannst du halt deine Forderung #3 nicht realisieren, aber das brauche ich für mich nicht.
Es ist ja so, dass ich nur einen abgespeckten Kabelbaum zeichnen muss und keinen Wolkenkratzer verkabeln muss.
Habs dann gross ausgedruckt und in die Werkstatt gehängt. Wenn ich was am Kabelstrang mache, dann pflege ich es abends direkt in der Zeichnung nach.
Nicht schön, aber ich kann damit arbeiten.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
20.03.2023, 17:23 #3
Ich bin noch fauler als der Indianer, ich habe einen Bleistift benutzt.
Mahlzeit
Thomas
20.03.2023, 17:34 #4
probiere mal S-Plan
MatzeReiseleitung Nord
20.03.2023, 18:00 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
Nicht schlecht ist auch TurboCad
https://www.chip.de/downloads/Vollve..._88726036.html
Grusz
Bernd
20.03.2023, 18:09 #6
20.03.2023, 18:14 #7
Ist halt immer unterschiedlich wie
man mt den Progs zurechkommt...
Jeder hat da so seine Wege..
Sonst gäbs ja nur eins..
20.03.2023, 18:39 #8
Moin Gerd,
Aus Deiner Liste ersehe ich, dass es Dir eher ums "zeichnen" geht als um einen "ernsthaften" (nicht abwertend gemeint!) Schaltplan.
Dann schau Dir mal Inkscape an, das ist sowas wie das gute alte CorelDraw aber on steroids. Es braucht eine gewisse Lernkurve aber ich mache damit "mal eben" Illustrationen wie diese hier, der "Tacho" rechts im Bild ist importiert:
Wenn es um "richtige" Schaltpläne und die dazugehörigen Platinen geht, habe ich vor einigen Jahren auf KiCad umgestellt. Auch da: heftige Lernkurve, aber das Ergebnis lässt sich sehen. Ich mache inzwischen sämtliche Platinen, z,B. die der LED-Rücklichter, nur noch damit:
Eagle hatte ich früher mal verwendet, aber seit die von Autodesk aufgekauft wurden ist das Lizenzmodell für mich unakzeptabel geworden.
Ach ja: Inkscape und KiCad sind OpenSource.Geändert von Joerg_H (20.03.2023 um 19:04 Uhr)
- Joerg
20.03.2023, 18:45 #9
Moin Gerd,
mich in CAD zu versuchen war mir auch viel zu Mühsam.
Ich habe für alle meine bunten Schaltpläne hier das kostenlose "LibreOffice" Draw benutzt.
Im Anhang mal mein eigener Schaltplan mit viel SH-Teilen.
Kann ich dir auch als LibreOffice ODF-Zeichnung(*.odg) Datei zusenden, dann kannst du mal schauen wie ich es gemacht habe.
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
21.03.2023, 10:39 #10
@Jörg: ja DU hast da andere Anforderungen, is' klar (und gut zu wissen ).
@Jürgen: ja der Wahnsinn! Wieviel 100 h sind denn da reingeflossen? Mal ernsthaft: wenn das in weniger als 40 Stunden ging, dann bin ich dabei. Und du hattest quasi nix als Vorlage(n)? Wichtigste Fragen für mich:
- hat das Prog einen "Objektfang" auf definierbare Punkte bei den Symbolen?
- kann man Bitmap-Grafiken importieren und mit "Anschlußpunkten" versehen?
- die gestreiften Kabelfarben kann der auch "OOTB" (out of the box)?
Ich habe mich nach dem "Nagel&Hammer-Prinzip" seit gestern ca. 4 Std. mit Powerpoint abgemüht, hier der akt. Zustand. Daß gestreifte Kabelfarben nicht gehen, damit habe ich mich schon abgefunden. Für die Steckverbindungen habe ich schon "Blöcke" aufgebaut (Bilder aus dem Netz geklaut), es wächst also eine Bibliothek heran.
Aber es werden auf jeden Fall mehrere Blätter (werden müssen), was ich aber auch ok finde.
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
01.06.2024, 00:28 in Diverses
