Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: R1250 GS Batterie verpolt?
19.03.2023, 12:28 #11
AW: R1250 GS Batterie verpolt????????
Rainer
19.03.2023, 12:38 #12
hofmannraAW: R1250 GS Batterie verpolt????????
Zitat von GSGS
Hallo Rainer,
wo kann ich die Sicherungen finden? Interessiert mich wirklich.
Gerd
Die Sicherungen sind unter dem Fahrersitz zu finden, direkt in der Nähe der vorderen Sitzaufnahme. Es gibt einen Sicherungshalter mit den beiden kleinen Sicherungen und einen extra Halter für die dicke 50A-Sicherung. Die ist für den Generator/Regler gedacht.
Gerd
19.03.2023, 16:22 #13
- 21.05.2007
Tach Gerd,
steht das nicht in der Bedienungsanleitung oder dem WHB, so ist das jedenfalls bei meiner G650XC.
Da ist mir das mit dem falschen Anschluss der Batterie auch shon passiert. Dabei hat dann die Sicherung ausgelöst. Nach dem Tausch der Sicherung war aber alles wieder ok.
Wünsche dir einen schönen Rest-So.
19.03.2023, 18:21 #14
Klar steht das in der Bedienungsanleitung drin. Da steht sogar, dass man bei versehentlichem Verpolen der Batterie oder bei verpolter Starthilfe insbesondere die 50A-Sicherung prüfen soll.
Aber dazu müsste der Kumpel halt auch reinschauenViele Grüße
Rainer
20.03.2023, 09:22 #15
Zitat aus dem Handbuch:
"Alle Stromkreise sind elektronisch abgesichert und benötigen daher keine Stecksicherungen mehr..."
Auch auf der Reparatur- CD ist nirgendwo eine Sicherung zu finden.
Vielleicht bin ich auch bloß zu dusselig, die Sicherungen zu finden...
Wahrscheinlich ist die HP2 ein Sonderfall wegen Gewichtsoptimierung
Frage bei nächster Gelegenheit mal beim "Freundlichen", wenn ich dran denke.
Grüße aus PAF
Gerd
20.03.2023, 09:41 #16
20.03.2023, 09:49 #17
Hallo Rainer,
schon klar, wer gemeint war. Hat halt gerade so gut auch auf mich gepasst.
Bei der 1250LC- GS kenne ich mich nicht aus. Ganz andere Technik, als bei den luftgekühlten 1200ten.
Schöne Grüße aus PAF
Gerd
20.03.2023, 13:26 #18
die beiden Sicherungen sind lt. meinem Kollegen intakt. Der nächste Weg führt zum "Freundlichen"....Er befürchtet das Schlimmste, z.B. Steuergerät oder so, hoffentlich nicht vierstellig.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
20.03.2023, 15:04 #19
Es sollte wie onen schon geschrieben drei Sicherungen, 2 kleine und eine große 50A extra sein.
Veilleicht ist der Tipp mit ins Handbuch schauen doch gar nicht so verkehrt.
Link
BurkhardGeändert von glowin (20.03.2023 um 15:07 Uhr)
20.03.2023, 16:03 #20
Das Problem mit den Sicherungen ist, dass nicht alle Stromkreise daran angeschlossen sind. Je nach Kabelbaumtyp gibt es ja weitere separate Masseverbindungen, die Durchbrennen können, wenn sich alles darüber im Fehlerfall speist.
Was man machen sollte: Schaltplan besorgen, alles, wirklich alles am Kabelbaum entfernen, was elektronisch ist und den Kabelbaum durchtesten. dann Komponente für Komponente anschliessen und testen. Start mit dem Modul, dass das Motorrad frei gibt (Wegfahrsperre). CAN- Bus tester bzw. ODBC-Gerät ist Pflicht.
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
04.06.2024, 22:46 in Mechanik
