Ergebnis 11 bis 14 von 14
14.03.2023, 19:04 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Bremsscheibe hinten an Paralever, welche?
Werner
14.03.2023, 19:07 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
15.03.2023, 00:11 #13
- 03.03.2007
Es gibt wohl, wie Walter schon schrieb, mehrere Varianten der Scheibenbremse hinten:
1. BS am Rad verschraubt, Doppelkolbenbremszange, radseitiger Gehäusedeckel mit Aussparung für Bremszange, Scheibendurchmesser (ohne Gewähr) 276mm
2. BS am HAG fixiert. Einkolbenbremszange, radseiter Gehäusedeckel ohne Aussparung für Bremszange, BS-Durchmesser 285mm, Teilespender: K100
3. BS am HAG fixiert, Doppelkolbenbremszange, radseitiger Gehäusedeckel mit Aussparung für Bremszange, 276mm-Bremsscheibe.
Variante 3 verwendet Teile, die bei der Speichenrad-Version der R1100 verbaut
wurden.
AlfonsGeändert von Alfons (15.03.2023 um 00:16 Uhr)
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
15.03.2023, 07:26 #14
das Problem ist, die Gußräder haben die Speiche nicht in der Mitte der Felge. Damit gewinnen sie Platz um die 1 Kolbenzange zu monierten. Die Lösung mit BS am HAG drückt die Nabe nochmals 11 mm nach links.
Welchen Rahmen nehmen?
03.06.2024, 06:45 in Restaurierung
