Ergebnis 1 bis 8 von 8
02.03.2023, 16:09 #1
Farbe BMW R100CS Lavarot Metallic
Ich baue gerade eine BMW R100CS wieder auf in Lavarot Metallic 553.
Den Farbcode kennt der Komputer meines Lackierers nicht.
Gibt es Vergleichstabellen oder Farbcods von andern Herstellern.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß an alle
02.03.2023, 19:26 #2
AW: Farbe BMW R100CS Lavarot Metallic
Es handelt sich um eine Farbkombination und nicht eine einzelne Farbe.
Die 553 gibt Grundton, Farbe der Linierung, Farbe der Seitendeckel etc. vor.
Geh Mal mit dem Lackierer mit den Details aus dem PDF hier in der Datenbank auf die Suche ...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...k-Code-Nummern
RH Lacke kann die Farben liefern.
Achtung das ist eine Mehrschichtlackierung!
Ich erwähne das nur wegen des zu erwartenden Preises.
Ich habe bei dem einfachn rot metallic 7 Schichten Lack drauf ...
2 x silber, 3 x rot und 2 x klar
Du willst lavarot .... Da ist dann noch blau für den Rauch dabei ...
Ich hoffe der Lackierer und Du seid euch einig wie der Verlauf des "Rauch" und der Linierung sein soll.
Alexander
03.03.2023, 21:14 #3
553 Lasur - naß in naß Mehrschicht Lackierung. Ich kenne einen, der das kann. Danach 104 Goldbronze Linierung.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...40#post1062240
07.03.2023, 12:58 #4
ich stehe bezüglich der Grundfarbe immer noch auf dem Schlauch.
Die 553 giebt als Rote Metallic Grundfarbe 031 aus. Diese Farbe ist nicht in den Programmen der Wasserlöslichen Lacke enthalten.
Kennt jemand eine Vergleichbaren Farbton mit Lackcode auf der Basis von den heute verwendbaren Wasserlacken um das passende Metallic Rot anzumischen.
Gruß Mopetmichel
07.03.2023, 13:12 #5
- 28.09.2007
- B.W
Warum Wasserlacke?
07.03.2023, 13:18 #6
@Mopetmichel
Meines Wissens gibt es keine Lasur um den Candy Effekt zu erzielen auf Wasserbasis, nur Lösungsmittelhaltig.
Es gibt auch keinen wasserlöslichen Klarlack, der ist immer noch Lösungsmittelhaltig, sprich 2K.
Ich habe schon einige Exemplare mit "Lasur Imitat" hier gehabt, also mit Wasserlack gespritzt. Man sieht es, und es fehlt die Leuchtkraft und Reflektion.
MichaelGeändert von Linierer (07.03.2023 um 13:24 Uhr)
07.03.2023, 13:19 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
07.03.2023, 19:03 #8
die hier sollten es sein ...
https://motorradlack.de/kategorie/he...-rot-metallic/
https://motorradlack.de/kategorie/he...g-auf-bmw-031/
hat 20 Sekunden bei Google mit dem Suchbegriff "rh lack btw 031" gekostet.
Alexander
Berubinder R51/3-R68
26.05.2024, 22:37 in Boxer vor /5
