Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Stehbolzen eindrehen
03.03.2023, 07:50 #1
- 28.05.2020
Hallo liebe 2Ventiler,
meine Stehbolzen lassen sich von Hand eindrehen!
Ist das normal?
Beim ausbauen musste ich mit 2 Muttern gegenkontern
Jetzt aber beim wieder eindrehen auf die vorgegebene Länge 253mm hab ich sie locker von Hand eindrehen können.
Danke
03.03.2023, 13:15 #2
AW: Stehbolzen eindrehen
Hallo Bagger,
ich weiss nicht, ob das normal ist, aber ich hatte das auf jeden Fall auch.
Ich hab's so gelöst: Gewinde ordentlich ölfrei gemacht, also die Bohrung und den Stehbolzen, Schraubensicherung auf's Gewinde, Bolzen in passender Länge eingedreht und mittels langer Hülse (Abschnitt von altem Skistock), Beilagscheibe und Mutter auf Spannung gebracht, aushärten lassen.
Alle weiteren Beanspruchungen und Fahrbetrieb seither klaglos.
Peter
03.03.2023, 16:34 #3
- 28.05.2020
Oha, die Schraubensicherung sollte aber dann aber schon passen was Vibrationen und Temperatur betrifft??
03.03.2023, 21:43 #4
03.03.2023, 22:49 #5
Ob Schraubensicherung an den oberen Bolzen so ideal ist? Könnte bei falscher Anwendung die Ölkanäle verschließen!
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
03.03.2023, 23:46 #6
04.03.2023, 14:40 #7
Schraubensicherungen (anaerobe Klebstoffe) sind flüssige, lösemittelfreie Klebstoffe und Dichtstoffe, die unter Luftabschluss bei gleichzeitigem Kontakt mit Metall aushärten.
Und wenn man am Zylinderfuss -Loctite 510- anstelle von Silikon Dichtmittel verwendet wird sich auch hier nichts verschliessen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (04.03.2023 um 14:42 Uhr)
04.03.2023, 17:30 #8
Ach nee.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
BMW SWT-SPORTS light Enduro
05.06.2024, 00:17 in SWT-Sports.de
