Ergebnis 1.201 bis 1.210 von 1360
Thema: BMW SWT-SPORTS light Enduro
15.02.2023, 20:40 #1201
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: BMW SWT-SPORTS light Enduro
So wie ich sehe sind diie Kolben gleich hoch wie Serie.
Somit ragen sie unten weiter aus dem Zylinder was die Montage des Sicherungsringes so wie beim Power und Replacement-Kit doch einigermaßen erleichtert.
Beim 1070 Siebenrock-Kit mit den kurzen Kolben ist das im letzen Schritt beim Einbau im Motor wegen der Enge eine elende Fummelei.
Hier sitzt der Kolbenbolzen weiter oben ganz nahe dem Ölabstreifring.
Anhang 318339
Ist man dabei nicht vorsichtig und der Kolben rutscht dabei nur ein kleines Stück aus dem Zylinder springt der Ölabstreifring wieder raus und grinst dich blöd an.
Woher ich das wohl weiß?
* Ergänzende Frage dazu an Manuel
Bei dem verbauten Satz laufen mit den serienmäßigen Pleueln die Kolben im UT relativ aus dem Zylindern.
Könnte das irgendwelche negative Auswirkungen haben ?Geändert von JIMCAT (15.02.2023 um 21:05 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
15.02.2023, 22:01 #1202
Das ist doch wohl bei den einteilige Ölabstreifring wirklich kein Problem. Der Wössnerkolben hat einen dreiteiligen Ölabstandring, da muss man ein bisschen aufpassen.....aber mit viel Gefühl ist das auch kein Problem...auch der C-Ring nicht.
Woher ich das wohl weiß ?
Der BBK Wössnerkolben (nicht der aus dem Video) hat einen 1mm stärkeren Feuersteg, daher verwende ich nur den für meine BBK-Motoren.
15.02.2023, 22:08 #1203
15.02.2023, 22:16 #1204
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Rolf,
danke für die umfassende Antwort.Viele Grüße Fritz
03.03.2023, 23:46 #1205
War ein bisschen Abwesend, in Finnland !!!! Mein erstes Snowmobil-Rennen
Hallo Jungs,
ich bin mit den Fahreigenschaften und der Laufruhe der Zylinder mit Laufbüchsen und der Wössner Kolben sehr zufrieden.
Uns kommt es nicht auf die Endleistung an, sondern auf eine lange Lebensdauer und Laufruhe. Das Klappern das die kurzen Kolben immer wieder verursachen vermisst man hier.
Zu meinem Kurzurlaub, natürlich war auch da die Kamera dabei.
Wer mit am Start sein will, wir waren in Rovaniemi Finnland - Lappland.
07.03.2023, 20:25 #1206
Finnland - Lapplandtrip, das Finale, the SNOWMOBILE - RACE
Es ist soweit, das Finale unseres Finnlandurlaubs.
Das Rennen mit dem Motorschlitten. Das ist was, das jedem Biker gefällt!
Hier gibt es einen kleine Auszug aus meinen Erlebnissen.
14.03.2023, 21:02 #1207
Motorsalat im BMW Motorrad G/S Rahmen - Die SWT-SPORTS Nr. 69
Hallo Jungs,
hier ein kleinen Report über die SWT-Nr. 69
Der klassische Boxer hatte einen kleinen aber feinen Motorschaden ;-)
21.03.2023, 22:33 #1208
Teil 1 des Hönnetrail 2023 - Enduro fahren für den guten Zweck
Hier der erste Bericht vom Hönnetrail 2023
Es war ein tolles Wochenende in Balve. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Vielen DANK dass ich dabei sein konnte.
22.03.2023, 10:34 #1209
Toll Manuel,
mein Jüngster hat einen 2V Boxer GS Umbau an Land gezogen und wird sich der Enduroboxer Gemeinde nähern. Papa kommt dann eher zum Lagerfeuer.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
22.03.2023, 13:28 #1210
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 10:15 in Elektrik
