Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Edelstahl Spiegelglanz
13.02.2023, 08:18 #11
AW: Edelstahl Spiegelglanz
Guten Morgen
Ich habe eine Edelstahl-Auspuffanlage von Hattech in der Ausführung gebürstet matt.
Nach vielen Versuchen ist dieses übrig geblieben:
https://www.louis.de/artikel/autosol-anti-blau-150-ml/10004423?filter_article_number=10004423
Verfärbungen am Endschalldämpfer werden damit problemlos entfernt (der leicht bräunliche Belag) - allerdings, bekommt man die Verfärbungen oben am Krümmer auch damit nicht weg. Ich habe die jetzt im Winter mit sehr feinem Schleifvlies, getränkt mit Autosol entfernen können ...
Das Zeug ist sündhaft teuer und, weil das Fläschchen sehr klein im Durchmesser ist, kippt es ständig um, wenn man nicht aufpasst - aber funktionieren tut das Zeug sehr gut ...Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
13.02.2023, 08:45 #12
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
Oder das hier:
https://www.louis.de/artikel/optigla...umber=10004155
Grüße Bernhard
13.02.2023, 08:48 #13
Mit Anti-Blau bekommt man tatsächlich versiffte Auspuffanlagen wieder fit. Habe in Verbindung mit superfeiner Stahlwolle gearbeitet. Das Zeug scheint auch nicht die Haut anzugreifen, habe jedenfalls nichts in der Richtung feststellen können. Und hinterher mit Autosol drüber, dann sieht die Anlage wieder super aus!
Unten mal vorher / nachher:
13.02.2023, 08:50 #14
13.02.2023, 08:57 #15
13.02.2023, 09:01 #16
13.02.2023, 09:09 #17
- 21.05.2007
Morgen allerseits,
für die, die es interessiert.
Stahlwolle wird in Feinheitsgraden klassifiziert. Hier unter Eigenschaften und Qualitäten.
Es fällt dem einen oder anderen dadurch vielleicht leichter die richtge Stahlwolle auszusuchen.
Wo man, nach meiner Erfahrung, mit Stahlwolle vorsichtig sein sollte ist am Motorgehäuse und ähnlichen Teilen. Die feinen/feinsten Härchen haften an der rauen Oberfläche der Gehäuse. Nach dem ersten Kontakt mit Wasser, rosten sie und die ganze Putzerei war vergebens. Gleiches gilt auch für Stahlbürsten.
Ich bin warlich kein Putzteufel , aber was einige hier abliefern ist schon sehr beachtlich.
Wünsche einen schönen Wochenbeginn allerseits
13.02.2023, 09:15 #18
_______________________
13.02.2023, 09:37 #19
Iche schwöre bei großen Flächen nach wie vor auf Autosol und Schwabbelscheibe auf der Makita .. von Hand nutze ich am liebsten das Meguiars und oder die guten alten Lusterpads .. beide erzielen perfekten Spiegelglanz..
Beste Grüße
Marvin
13.02.2023, 09:47 #20
Politur ist nichts anders als Schleifen, nur mit feinerer Körnung. Die besten Ergebnisse sind durch ein mehrstufiges Vorgehen von Grob zu Fein zu erzielen, wobei die Richtung beim Wechsel um jeweils 90° zu ändern ist. Auch das Polierwerkzeug ist entscheidend: Wie bereits geschrieben, ist eine Maschine vorzuziehen. Am besten ein dedizierter Schleif- und Polierbock, auf dem man die abgebauten Teile bearbeitet. Der letzte Gang wird mit einem möglichst großen Woll- oder Lederschwabbel und einem sehr feinkörnigen Poliermittel durchgeführt. Gibt's eigenlich das gelbe Sidol in der grünen Flasche noch?
Griffgummis - Tipps?
30.05.2024, 09:36 in Diverses
