Ergebnis 11 bis 20 von 41
10.02.2023, 23:55 #11
- 18.03.2011
AW: Kung Long Problem
Wo hast du den Anlasser denn gekauft? Welches Modell, welche Marke ist er?
Peter
11.02.2023, 00:20 #12
Überbrücken mit einem Auto sollte doch machbar sein. Dann weißt du, welches der beiden fast neuen Teile defekt ist.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
11.02.2023, 09:42 #13
wieviel Strom zieht den ndieses Acewell-Zubehör permanent aus dem Akku? Mal ein Beispiel: Die BMW-üblichen Borduhren benötigen etwa 10 mA, was einer Entladung von 0,24 Ah pro Tag gleichkommt. Multiplizieren wir das mit 120 Tagen (= 4 Monaten), errechnen sich 28,8 Ah. Damit ist der Akku tiefentladen = platt. Drei Monate entsprechen 21,6 Ah - auch zur Zerstörung ausreichend.
Blei-Säure-Akkus, zu denen auch die Kung Long mit festgesetztem Elektrolyten zählen, kennen nun mal zwei Feinde: Tiefentladung und Überladung.
11.02.2023, 09:55 #14
- 15.01.2023
Vermutlich hast Du wohl recht. Allerdings: In meinen Oldtimern laufen auch die Uhren den ganzen Winter über und ich klemme nicht mal die anderen Verbraucher ab. Und das ist auch problemlos, selbst wenn die Batterien größer sind.
Ich weiss nicht genau, wieviel der Acewell zieht. Die Jahre davor mit 'ner anderen Kung Long gab es nie ein Problem. Im Frühjahr sprang der Hobel immer an, ohne Ladungsauffrischung... Es handelt sich im Grunde ja nur um eine Digitaluhr. Jede Knopfzelle versorgt so ein Teil viele Jahre lang mit Saft...
Das Seltsame ist halt, das laut Messung die Batterie noch 12,6V hatte, aber bei Nutzung die Spannung einfach zusammenfällt. Das sieht nicht nach einer entladenen Batterie aus, sondern nach einem defekt, der aber keine offensichtliche Ursache hat, vor allem nicht bei einer fast neuen Batterie.Geändert von Jogi_Bear (11.02.2023 um 09:57 Uhr)
11.02.2023, 09:57 #15
Das hat leider nichts zu sagen. Selbst die Valeos aus polnischer Fertigung können nach kurzer Zeit Probleme bekommen.
Die Magnete können sich bei denen zwar nicht lösen, aber die Getriebeabdeckung kann durch das gewaltige Magnetfeld des Rotors abgezogen werden und verschweißt sich dann mit der Rotorwicklung, die Folge ist ein Kurzschluss mit den von Dir beschriebenen Symptomen. Wenns ein Chinese (ohne Aufschrift) ist: Tonne. Valeo (steht drauf): Garantie oder Reparatur.Grüße,
11.02.2023, 10:04 #16
Ein defekter Akku zeigt sich nicht unbedingt in einer auffallend niedrigen Leerlauf-Klemmenspannung, zumindest nicht, wenn kein Zellenschluss vorliegt, aber immer durch einen erhöhten Innenwiderstand. Aus diesem Grund haben die in den Werkstätten verwendeten Prüfgeräte niederohmige Leistungswiderstände zur Messung unter adäquater Belastung.
11.02.2023, 10:46 #17
- 15.01.2023
11.02.2023, 12:00 #18
- 15.08.2007
- Ramsthal
Guten Morgen.
dreh mal den Motor von Hand durch.
Kerzen raus grosser Gang und dann hinten am Rad drehen.
Kam ja schon vor dass Brennräume oder gar Motorgehäuse vollgelaufen, oder Ventilsitzringe rausgefallen waren.
11.02.2023, 13:29 #19
- 15.01.2023
Und ja, es IST der neue Anlassser von Rick's elektrics (also Tonne) ... Die "verstärkte" Version mit der verbesserten Magnethalterung...
Der sitzt fest. Sowas von.
Mal schauen, was Manu zum Garantiefall sagt ;-)
Jetzt kommt weder Valeo noch China rein, sondern ein Toyota.
Furzegal was der kostet. Ich bin den ewigen Kernschrott echt leid. Aber so richtig.Geändert von Jogi_Bear (11.02.2023 um 13:31 Uhr)
11.02.2023, 13:35 #20
Welcher Anlasser zu welchem Toyota passt denn?
Edit: Der vorhandene ist vermutlich dieser hier, also ein Valeo. Sollte dir die Garantie partout verweigert werden, ließe er sich relativ preisgünstig instandsetzen. Ersatzteile sind gut erhältlich. Die Anleitung hierzu findest du hier in der Datenbank. Oder du gibst ihn zu Detlev.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (11.02.2023 um 13:40 Uhr)
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
01.06.2024, 08:41 in Diverses
