Ergebnis 51 bis 60 von 176
Thema: Powerkit bei Louis
10.02.2023, 21:08 #51
- 18.02.2011
- Ostalpen
10.02.2023, 21:11 #52
11.02.2023, 09:33 #53
11.02.2023, 09:36 #54
AW: Powerkit bei Louis
Das die 800er die besseren Motoren sind, ist relativ .. die 800er sind aber die besseren Motorräder .. die Übersetzung ist optimal und mit den 32er vergasern passts perfekt .. dazu dann die 1000cc und der Ofen lernt fliegen .. klar, vmax ohne ekelhafte Drehzahlen ist nix, aber wann braucht man das ?
das wichtigste, Hahn aufreißen zum beschleunigen, ist ein ganz neues Erlebnis .. mag das powerkit auf der g/s nicht mehr missen.. das Teil geht wie die angestochene Wildsau ..Beste Grüße
Marvin
11.02.2023, 09:49 #55
Best of both worlds: Achsgetriebe 32:10 und verlängerter Fünfter (20 statt 21 Zähne). Das bedeutet das von dir beschriebene Verhalten in den Gängen eins bis vier und ein Fünfter mit einer Gesamtübersetzung, der ziemlich genau der eines 33:11 HAG mit serienmäßigem Schaltgetriebe entspricht.
11.02.2023, 10:08 #56
- 18.02.2011
- Ostalpen
11.02.2023, 10:19 #57
- 28.09.2007
- B.W
auf deine 700 Tenere mit 920 mm Sitzhööhe schaff ich alter Mann es nicht mehr.
11.02.2023, 10:43 #58
- 18.02.2011
- Ostalpen
11.02.2023, 11:22 #59
- 28.09.2007
- B.W
Gut. Wenn Du kein Leiterchen nehmen willst, hätte ich noch eine Idee:
Du weißt bestimmt wie Gaston Rahier das gelöst hat. Sich neben dem Moped hin stellen, 1 Gang einlegen. Motor starten,Kupplung kommen lassen, mit dem Motorrad mit laufen, auf den linken Fußrasten aufspringen und dann den Rest des Körpers über die Sitzbank schwingen.
Jetzt sag bloß das geht nicht. Rahier hat damit die Paris - Dakar gewonnen.
11.02.2023, 12:22 #60
- 18.02.2011
- Ostalpen
Manfred als ich so jung wie Rahier damals war bin ich nach einem Überschlag am Steihang mit dem Geländemotorrad wieder in den Sattel gehüpft als wär nichts gewesen.
Heute bin ich froh wenn ich in der Früh unversehrt aus dem Bett zur Toilette komme.Viele Grüße Fritz
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 16:08 in Gespanntechnik
